Vieux 07/11/2018, 10h13   #16
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
sur les EWS3 , le code d’antidémarrage est a code tournant.
Par conséquent la synchro est initié apres le démarrage réussi et au moment ou on coupe de contact.
Tu as laissé la clé dans le socle au moment ou tu a débranché la batterie.
sur les e46 e60 e90 toujours enlevé la clé du socle ou neiman avant de manipuler la batterie. (tous les edc16c31/35 sont dans ce cas)
Sur l'EWS4 , c'est une clé fixe crypté en 128bits donc aucun soucis.
Idem pour les EWS antérieur a EWS3.
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to digimotion For This Useful Post:
Med33 (19/12/2018), mindouza (07/11/2018), sadna (07/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 12h59   #17
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par digimotion Voir le message
merci pour l'info, on apprend tous les jours l’ami.
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
damiano59 (08/11/2018)
problème démarrage après changement moteur modus djobgh Automobile en général 13 07/06/2017 17h22
206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur mindouza Mécanique générale 26 14/03/2017 06h38
Programmation apres changement moteur? abdel93 Réparation & Programmation des calculateurs 6 13/09/2016 11h43
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 11h45
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 46 11/04/2013 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
