19/05/2017, 21h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
EDC16u31
salut les amis , j'ai un sharan 2.0 tdi de 2006,qui refuse de démarrer.au vcds défaut calculateur défectueux (eeprom) P1640 si je fais un off es ce que le véhicule peut démarrer? ou bien écu hs ?et je dois le remplacer!!!!!? merci d'avance
19/05/2017, 22h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salam alykom
si défaut calculateur défectueux = Hors Service donc a changé
n'applaudissez jamais a l'injustice |
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | Harrachi (03/10/2017) |
19/05/2017, 22h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut essaye un démarrage au nettoyant frein ds l'admission !! dit nous ???
@++ bon weekend |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Harrachi (03/10/2017) |
19/05/2017, 22h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Verifie le checksum ,les données et l'eprom deja ,
il repond au diag etc . donc pas encore completement mort . |
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post: | Harrachi (03/10/2017) |
19/05/2017, 22h38 | #5 |
y as t'il qq chose de r'ajouté récemment ou d'enlevé ? sur ce sharan ?? qq chose qui pourrai buguer le calculateur si mal branché ?? c une ambulance ou autre ?? la puce transpondeur est bien a sa place ds la telecommande ??? la led rouge sur la porte ???
@++ Dernière modification par jphp ; 19/05/2017 à 22h41. |
03/10/2017, 02h23 | #6 |
salut a tous (je m'excuse de ne pas donner suite car j'avais pas trouvé le poste ainsi que je me suis absenter et que j avais laissé la clé du véhicule chez un ami histoire de le faire déplacer l'ami a perdu la clé du véhicule je dois commander une clé chez vw) sinon pour l ecu a la mise du contact le ventilo se déclenche tt seul j ai fais off et tester sur un autre véhicule sharan 2l 104cv méme model méme année pareil au contact le ventilo se déclanche et pas de demarrage a mon avis il est mort je doit chercher ds les casses merci qd méme et bon courage a tous
03/10/2017, 06h41 | #7 |
Pouvoir de réputation: 23 |
slt FVDI fait les off sur cet ecu
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | Harrachi (03/10/2017) |
03/10/2017, 11h58 | #8 |
salut déja fais le off et tester sur un autre véhicule ça démarre pas et le ventilo se déclenche a la mise du contact l ecu est mort je doit le changer
immo off edc16u31 | theseyoo | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 03/03/2021 23h09 |
FAP et EGR OFF EDC16U31 VW Sharan 2.0 TDI 140 | auto23 | Tuning | 15 | 01/12/2016 22h20 |
Edc16u31 | sam69 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 18/07/2016 20h37 |
Aide Egr off edc16u31 a4 2l 140 2007 | Alex28 | Chiptuning | 31 | 27/02/2016 14h34 |
Defap edc16u31 | wassim | Programmeur de chip | 8 | 26/02/2016 09h05 |
