Vieux 14/07/2018, 13h10   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Par défaut Jumper mode dégradé
Salut a tous j'ai un ptit souci avec un jumper 3 litre moteur Iveco il et en mode dégrader à cause du ventilo
Code default p0480 circuit de commande de ventilo 1
Quelqu'un et déjà tomber sur se souci?
Vieux 15/07/2018, 10h28   #2
tony60
Avatar de tony60
Salut merci pour votre aide mdrrrrrr si un modo passe vous pouvez supprimer le poste svp
Vieux 15/07/2018, 10h34   #3
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut Tony
Tu a trouvé ton bonheur !alor
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
tony60 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 10h38   #4
tony60
Avatar de tony60
Salut nan même pas j'ai pas le véhicule sous les main pour pouvoir faire les teste je pense il doit avoir un problème dans le bloc
Y.B tec (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 10h42   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Si tu a besoin n'hésite pas !!
tony60 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 14h04   #6
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Salut j ai eu une 308 de 2008 avec sid807 j ai eu même deffault que toi alors que la voiture marcher très bien juste mode dégrader quand dtc répondais j ai fais dtc off depuis nikel
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2018, 14h45   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Salut frère j'ai eu un jumper benne avec le même défaut bloc ventilateur hs avec fusible hs aussi
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
tony60 (15/07/2018), Y.B tec (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 17h11   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Salut le dtc off c'est pas une réparation!
tony60 (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 18h49   #9
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
salut; j'ai un problème similaire avec une peugeot 807 hdi j'ai trouver un surchauffe sur relais 2eme vitesse des ventilos changer relais et ça repart. merci
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 16h07
jumper 2l en mode degradé resolu bmw730 Peugeot, Citroën 12 22/01/2015 17h39
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 14h23
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 20h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 08h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
