S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
28/05/2018, 09h40 | #31 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut jah83,
on parle bien ici de diag, c'est pour ça que j'ai cité ISTA comme référence Après je ne connais pas Bmw explorer, mais il à l'air plus dédié au codage ? Et à l'air beaucoup moins intuitif que ISTA... |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | habib87 (29/05/2018) |
28/05/2018, 10h53 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
salut installes autocom 2014 /1 ET wow 5.00.08 Je pense pas que ton câble a un problème !!!!!!!!! étant donné que ton câble communique déjà avec d'autre calculo le problème vient de ta version installé (delphi 2015 /3) |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | habib87 (29/05/2018) |
28/05/2018, 12h55 | #33 |
Pouvoir de réputation: 66 |
peut etre a tu deprogrammé un boitier
au pire tu recode CAS avec ncsexpert puis qualibrage ---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h53 ---------- calibrage,pardon messieurs |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | habib87 (29/05/2018) |
29/05/2018, 07h56 | #34 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Merci pour vos réponse,autocom et wow marchent avec le vci delphi ?
Pour le codageavec ncs expert il faut codé dans quel sens ? Numéro de châssis ect ? Les soucis sont arriver suite à la chute de tension de la batterie. |
29/05/2018, 09h35 | #35 |
honnêtement installes ISTA D avec ce type de câble https://www.obdauto.fr/cable-d-can-b...13-c2x24744188 , et lance un vrai plan de contrôle avant de faire quoi que ce soit. |
29/05/2018, 10h40 | #36 |
J’ai commandée le câble à l’instant je vais commencer à chercher Ista d puis de l'installer En attendant de recevoir le câble.
The Following User Says Thank You to habib87 For This Useful Post: | Nico76 (29/05/2018) |
10/06/2018, 20h12 | #38 |
le téléchargement met du temps sachant que je suis chez moi que le weekend ca prend du temps...
10/06/2018, 23h29 | #39 |
il y a des tutos ncsexpert,il faut faire un PSW.MAN vierge et ca reprendra pas defaut les parametres sortie usine
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | habib87 (23/07/2018) |
23/07/2018, 07h56 | #40 |
J’avais essayer de re coder la barre rien avev ncs mais ça n’en changer rien .. je me suis focalisée sur l’installation de ista après plusieurs échec j’ai enfin réussi à l’installer et configurée.
Voilà les défauts qui sont sorti. Sur les deux première photo se sont les défauts avant suppression et la troisième ce sont les défauts qui reviennent instantanément. Merci les amis. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
17/08/2018, 07h27 | #41 |
Personne...?
17/08/2018, 09h37 | #42 |
c'est ton dsc qui ne communique pas.
controle les fusible,les fils etc |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | habib87 (17/08/2018) |
17/08/2018, 09h56 | #43 |
Merci pour ton aide j’en regarde ça demain. Ou je pourrai trouver un schéma’ des fusibles pour mon model ?
17/08/2018, 12h46 | #44 |
tu l'as dans ista,si tout est bien istallé.
tu sait que tu peut le passer en francais! |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | habib87 (18/08/2018) |
18/08/2018, 01h35 | #45 |
Je l’ai actuellement en français
Mais impossible de lancer une régénération forcée de fap, reset batterie ect ça me met toujours erreur Comme si il manquais quelque chose. A part ça il est bien installé |
Outils de la discussion | |
Clio4 ne démarre plus suite déchargement batterie | new | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 08/03/2017 09h02 |
probléme direction active bmw e60 | symptome59 | BMW | 6 | 01/10/2016 12h58 |
Gros dégats suite chute pression d'huile,besoin de votre expertise | goti2014 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 19 | 26/03/2016 07h47 |
BMW direction active | memati | BMW | 2 | 16/09/2014 11h19 |
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie | khalil_dj | Peugeot, Citroën | 6 | 03/05/2010 08h07 |
