S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
25/06/2018, 09h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Canclip 178 maj sonde et ecran de connexion
suite au passage de la version 178 de Canclip, avez vous fait la mise à jours de la sonde chinoise ? Autre question comment retirer la tentative de connexion du Canclip au démarrage ? merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | zenata (25/06/2018) |
25/06/2018, 10h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
re
pour faire avancer ton post envoies un message privé a MR RORRY , il connait très bien le soft je suis sure qu'il connait la solution , demande lui de répondre sur ton post (joindre le lien) http://www.tlemcen-electronic.com/fo...er.php?u=35825 ---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h21 ---------- normalement , tu dois être déconnecté (off line ) pas d'internet , pas d'antivirus sur ton pc c'est un clone + tu actives le soft gratuitement pourquoi tu veux faire des mises a jour ???? En plus la V178 , c'est la dernière pour le moment
25/06/2018, 10h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salut, il faut bloquer la mise à jour du firmware avec un clone. La méthode est sur le forum
25/06/2018, 10h53 | #4 |
c'est gentil de ta part jeremy
je t'avais oublié , tu fais parti de ceux qui maitrisent bien le soft tu peux mettre le lien stp , pas évident à trouver merci
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | clucky (25/06/2018) |
25/06/2018, 11h41 | #5 |
salut, Pour bloquer la mise à jour du firmware :
ouvrir (avec Notepad++ ou autres éditeurs ) clip / config / probes configuration. xml et, dans la ligne 54, écrire "value=4" (à la place de 3). https://ibb.co/mOQTLT |
The Following 10 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | autodiagauto (02/07/2018), clucky (25/06/2018), jerome110383 (26/07/2018), manudiag (03/07/2018), miloud_slt2014 (27/07/2018), progdebutant (27/07/2018), ronan4982 (25/06/2018), vortex (26/06/2018), yoyomartin2003 (25/06/2018), zenata (25/06/2018) |
25/06/2018, 11h56 | #6 |
pour vos réponses rapide Zenata et Jeremy72. Comme tu l'a sûrement compris après Zenata, ma question concernée bien le firmware de la sonde car le Canclip demande a faire la maj au premier démarrage. Donc j'ai bien compris, je modifie le fichier pour annuler la vérification. Reste la demande de connexion internet, comment la désactiver ? c'est une nouveauté de la 178.
25/06/2018, 12h06 | #7 |
tu travaillais sur qu'elle version juste avant de passer à la v178 ???
25/06/2018, 13h51 | #8 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut a tous,
Clucky, enfaite tu voudrais savoir si en faisant la mise a jour du firmware de la V178 tu risquais de corrompre ta sonde CLIP ? Si c'est le cas je me pose la même question. Logiquement les sonde équipée du chip cypress AN2135SC et AN2136SC sont identique a l'original donc je ne vois pas ou sa coince. Si quelqu'un a la reponse je suis preneur :) |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | clucky (25/06/2018) |
25/06/2018, 14h49 | #9 |
Salut, les clones sont vendu avec une version de clip elles n aiment pas le changement de firmware (certains ont planté leurs sondes en changeant de version) tu peux tester.......
25/06/2018, 14h54 | #10 |
Pouvoir de réputation: 33 |
perso je suis passé ala 178 par dessus la 164 ras pas de probleme de maj ou autre ni activation sonde chinoise |
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
25/06/2018, 16h34 | #11 |
Pouvoir de réputation: 56 |
À quoi bon mettre à jour un logiciel quand la sonde ne suis pas.
Les mises à jour logicielles apporte des nouveautés corrige des bugs que ça soit hardware ou software. Moi perso je fais la mise à jour et ça passe nickel et cela permet d'avoir un produit abouti et à jour. De toute manière un logiciel un jour et ils sont pas à jour tu seras bloqué tout ou tard car ça ne fonctionnera pas et tu te posera 1000 questions au final c'est juste une question des mises à jour firmware de la sonde. Maintenant je ne connais pas la qualité de ta sonde mais sache qu'il y a des cendres effectivement ou le firmware lorsqu'il est mis à jour bloque à 20 %. Après n'oubliez pas que chacun est responsable de manipulation qu'il entreprend avec son matériel mais avec un peu de connaissances le jeu en vaut la chandelle si on peut appeler ça un jeu |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | clucky (25/06/2018) |
25/06/2018, 17h58 | #12 |
sur mon autre portable que j'utilise en ce moment c'est une 1.57 et comme je suis en train de préparer le portable pour diagbox 9.23, j'y installe aussi tous mes autres logiciels dont Canclip
oui je pourrais tenter mais avant il vaut mieux que je l'ouvre pour savoir si c'est la version équipée du chip cypress AN2135SC et AN2136SC. car je l'ai depuis 2015 et c'était une version A+++ de chez Store: ZL Obdtoolshop Co ( des chinois quoi !)
02/07/2018, 21h25 | #14 |
Merci je l'ai aussi, j'ai finalement installé la version 1.72 qui ne m'embête pas avec son écran de connection et ne m'a pas proposé la maj de ma sonde
26/07/2018, 13h22 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
J'utilise une interface originale et à chaque installation ou mise à jour, je dois changer cette valeur de 4 vers 3 pour la mise à jour du firmware. |
Outils de la discussion | |
Canclip | oumanni65 | Transponder, code pin | 25 | 21/11/2017 11h54 |
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 5 | 16/05/2017 16h34 |
Reparation sonde canClip | joe1984 | Electronique | 6 | 21/09/2016 07h44 |
Port USB sur Canclip | loulou69 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 05/06/2016 18h23 |
pb connexion sonde clip | ZZ57 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 14/05/2012 21h17 |
