23/05/2018, 12h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Et si on commencé par le début ??? La voiture démarré avant que tu touches l'ECU ? Lecture défauts ? Mesures paramètres anti-dem, P rail, tr/min, etc... ? Faut faire dans l'ordre l'ami... @+ |
23/05/2018, 12h46 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
oui tout à fait pour acdvp il doit avoir un autre soucis que l'immo ...
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
23/05/2018, 16h43 | #18 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut ,d'bord il faut savoir si ton ecu c'est 1 plug ou 3 plug parce que le off dessus c pas le même flash ou eprom
23/05/2018, 17h05 | #19 | ||
Pouvoir de réputation: 9 |
---------- Post added at 06:02 PM ---------- Previous post was at 06:01 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 06:05 PM ---------- Previous post was at 06:02 PM ---------- non la voiture ne demarrer pas,on ma juste demander d'intervenir sur l'ecu pour le mettre en off pour apparemment essayer des bsi d'occaz,je vais faire des verification sur le vehicule et je vous tiendrai informé de ce qui ce passe sur ce vehicule. |
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (23/05/2018) |
23/05/2018, 17h17 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
peu importe si 1 ou 3 plug si j'affirme quelque chose en page 1, c'est que je suis sûr voici une preuve au cas où ! et je reconfirme que son immo off est OK donc si ça ne démarre pas, c'est pas lié à l'immo
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
23/05/2018, 18h27 | #21 |
oui j'ai déjà rencontré ce type de panne ou le off ne suffisait pas
l'écu manquait des plus apres contact que la bsm n'envoyait pas. il envoyait 0.6V au lieu de 12V assez facile de piquer un plus 12V pour voir si c'est cela
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | acdvp (26/05/2018), electronico (23/05/2018) |
23/05/2018, 20h43 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
contrôler les masse et alim de l'ecu c'est la base ... |
The Following 5 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: | acdvp (26/05/2018), cassiopeiae (23/05/2018), DIAGAUTO33 (24/05/2018), electronico (23/05/2018), kilm (23/05/2018) |
23/05/2018, 23h12 | #23 | |
le client se pointe pour un off tu n'as pas la voiture ... j'ai testé sur une voiture avant de le rendre
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | acdvp (26/05/2018) |
23/05/2018, 23h24 | #24 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bonsoir en faite la voiture ne démarre pas mais le client veut un off OK mais si le calculateur ne dialogue pas avec un diag sa ne peu pas fonctionné autant laisser le calculateur dans le coffre et essayer de démarrer donc il a 3 prise ce calculateur donc en full mux donc off dans la flash comme le dit J sky... Ta une autre panne..
02/08/2018, 11h11 | #25 |
Bonjour a tous j'ai trouver pourquoi l'immo ne fonctionnait pas,pour info je travail avec un kess officiel et quand j'écrivais le dump la zone immo n'etait jamais modifiée j'ai acheter un support pour lire la flash avec un lecteur eprom j'ai écrit le dump en off et nikel sa demarre
The Following 2 Users Say Thank You to acdvp For This Useful Post: | electronico (02/08/2018), yann3 (02/08/2018) |
Immo off 206 hdi EDC15C2 | Kms71 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 14/08/2016 21h17 |
immo off EDC15C2 | rahmani2008 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 18/09/2014 22h17 |
IMMO off 2.0L HDI edc15c2 | jerem22 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/04/2013 20h29 |
Immo off edc15C2 | tw1lz | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 23/04/2013 17h19 |
