11/06/2018, 09h01 | #16 |
Pouvoir de réputation: 25 |
re alors voici ou j'en suis hiere j'ai demonter les deux bougie de prechauffage ceux qui sont dure d'acces les deux a gauche du moteur surprise il y en avais un qui etait couper au bout unre partie dans la culasse je parle de la pointe qui chauffe apres extraction du second verification au multimetre de toute les bougies les 4 extrait depuis le debute tous sont hs du coup pour resume les deux bougie a droite sont neuve et les deux a gauche je l'ai ai recuperer sur un bloc moteur 1.6 hdi que j'avais a dispo dans mon garage teste ok fonctionnel je les ai remonter donc a gauche du coup bougie tous ok seulement au diague toujours default present le meme 6620 commande de bougie de prechauffage signal errone le moteur tourne rond il a pris ces tours deux fois jusqu'a fond et toujours bride a 3000 trs regeneration fap relance toujours ok mais a 3000 trs max je commence a croire que le probleme viendrais du calculateur tous a l'aire ok !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
18/06/2018, 20h43 | #17 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut karera 1, j'ai reçu des MP de ta part aujourd'hui mais rien de marqué dedans. Je t'ai répondu mais du coup, je sais pas si tu as reçu les miens dans le même état.
Tu as pu résoudre ton problème ou toujours dans la galère ? Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | karera 1 (19/06/2018) |
19/06/2018, 05h03 | #18 |
salut a tous toujours pas solutionner le probleme de ce dtc le 6620 !
20/06/2018, 10h06 | #19 |
j'ai fait des recherche apparement les default possible en p code peuvent etre le p380 ou le p670 (glow plug commande malunction)commande de bougie de prechauffage signal error !
20/06/2018, 12h00 | #20 |
Salut karera1, fais une lecture defaut quand il est present dans l'ecu en passant par la fonction EOBD de delphi ou WOW ...
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | karera 1 (20/06/2018) |
20/06/2018, 22h40 | #21 |
j'ai tous essaye mais le numero qui ressort et le 6620 j'ai essaye de passer avec diagbox psa mais dialogue impossible j'ai pas compris pourquoi !
