Vieux 30/09/2014, 19h01   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut meilleur solution pour DA C3
Je sais que le problème est tres connu sur les C3 ( assitance intermitante et C1404) . Mais je voulais savoir si il y avait une solution fiable pour réparer ces fameuses DA sans tout changer : calculateur + direction assistée .
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 07h28   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Il existe des calculateur DA reconditionné pour ces véhicule . Il n'y a rien a télécodé si vous prenez le meme HW et SW . ( sauf le diametre des roue )
Voila si ca peut aider ...
Vieux 08/10/2014, 09h19   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
et comment les refaire quelqu''un a t'il un dump pour ça ??
Vieux 04/11/2014, 20h09   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Retour d'expérience : La C3 a bien fonctionnée pendant 3 semaine , mais la cliente a entendu un bruit de grésillement dans la DA . J'ai réussi a reproduire le probleme en tounant tres doucement le volant . J'ai posé un osilo sur les poles du moteur . Au repos > 0v sur les 2 poles . légère pression sur le volant >un signal carré a 2 étages . effort moyen > un beau signale carré . Effort maxi > 12V sur le plus et signale carré sur le moins .Quand le bruit est present > signale carré perturbé .
J'ai ouvert le moteur . La portée des ballais était noire charbonnée et a certaint endroit légèrement bleutée par la chauffe . J'ai poncé au 400 l'induit . Les ballais sont en bon état , mais les ressorts me semblent faible . J'ai tout remonté et depuis 2 jours d'essai intensif , ca fonctionne . Je vous dirais si ca se reproduit . Mais je pense qu'il y a bien un probleme de contact ballais / induit ( qui finirait meme par poser des problèmes a ces fameux calculateur DAE si fragiles . )
Dernière modification par Ecomouv ; 04/11/2014 à 20h18.
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
diagnosis29 (04/11/2014), PIC16F84 (05/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 20h28   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
[IMG]<a href="http://www.casimages.com/i/141104092152315944.jpg" title="stockage photo">Lien vers mon image</a>[/IMG]
Vieux 04/11/2014, 20h45   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bon je n'ai pas réussi a metre mes images oscilo ... Désolé
Pour l'intensité du moteur , elle est de 0 a 65 A en parametre diagbox et de 0 à 48 avec une pince ampermétrique . La tension d'alim est celle battrie . C'est quand meme incroyable que PAS n'apporte pas de solution quand on voit le nombre de cas . J'ai intérogé 2 agent , ils connaissent bien le probléme > l'un m'a conseilé de metre un boitier neuf ( soit disant renforcé ) et l'autre m'a dit qu'il changait tout ( environ 2000 euro)
Bonne soirée
meilleur logiciel pour airbag ayoub3030 Airbag 5 14/06/2013 09h58
Meilleur Appareil pour compteur UdsCanOnline Compteur kilométrique 11 19/09/2012 12h43
le meilleur scanner pour les asiatiques diagnosticien Autres 7 28/01/2012 03h48
Meilleur voeux pour l'année leraj Café du forum 0 02/01/2012 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
