16/03/2018, 21h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 48 |
probleme touran
salut salam,jai un probleme avec un touran de 2013 140cv 2l
aucun probleme a froid mais des que le moteur chauffe la voiture passe en mode degradé je vous joint le fichier diag pris avec delphi merci de votre aide d'avance ps vanne egr neuve cdlt |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | mista (19/03/2018) |
16/03/2018, 21h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
contrôle avec outil diag ta temperature sondes echappement dans les valeurs reelles dans un premier temps. |
16/03/2018, 22h17 | #3 |
merci les amis,je regarde ça demain et je vous dirai merci
pas d'aides sans les thanks !!! |
16/03/2018, 22h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bizarre car ces défaut ne sont pas tous liés.
je te conseil de faire un effacement defaut et de refaire un essai sur route pour refaire un diag et voir les défauts qui persistent |
16/03/2018, 22h48 | #5 |
Pouvoir de réputation: 171 |
je te conseil , de faire un diag avec vcds c'est rapide et précis , + option scan complet c'est très efficace + tu as toutes les solution (ross tech)sur le net avec les codes défauts |
17/03/2018, 08h18 | #6 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Comme déjà dit plus haut, voir le turbo et la commande de la géométrie. Vérifie la capsule de commande, vois si il n'y a pas de points durs en la faisant fonctionner. |
17/03/2018, 13h26 | #7 |
Pouvoir de réputation: 32 |
controle ta sonde de temperature amont fap. check le faisceau car tous les defauts que tu as, les cables passe tous au meme endroit. je dirais meme que les connecteurs de ses câbles sont tous au même endroit sous la gouttière de pare brise, vérifie que cela n'a pas pris l'eau ou pire. @+ |
19/03/2018, 16h28 | #8 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Avez-vous trouver une solution à votre problème ? Si oui comment avez vous procéder ? Merci |
20/03/2018, 10h14 | #9 |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | fayssal2017 (20/03/2018) |
20/03/2018, 10h39 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h35 ---------- Contrôle le branchement du flexible de dépression sur la vanne EGR, il arrive qu'on oubli de le brancher lors du remplacement de la vanne!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Outils de la discussion | |
Probleme touran vw | momo59490 | Automobile en général | 35 | 18/01/2018 20h14 |
probleme touran | guyguy307 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 03/02/2017 18h52 |
probleme abs/esp touran | vortex | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 09/10/2015 19h52 |
probleme ralenti touran | geni4 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 03/01/2015 23h09 |
Probleme sur touran | Alilouf | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 10/12/2014 11h50 |
