slave
Vieux 10/06/2018, 14h32   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut Drivers windows 10 RLT 2002
Bonjour a tous
après avoir installé le clip sur un portable en Windows 10 j'ai branché la sonde rlt2002 et la pas moyen d'installer les drivers
Clip se lance bien et ne détecte pas la sonde (normal)
Une solution pour les drivers ?
Par avance MERCI
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2018, 14h48   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Salut herve06300,
Essaye de démarrer Clip en utilisant l'option compatibilité,,
Enfin c'est juste une supposition.
Type de fichier : jpg compatibilité.jpg (64,8 Ko, 83 affichages)
herve06300 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 16h07   #3
herve06300
je vais essayer mais le soucis c'est que W10 ne veut pas des drivers de la sonde
Vieux 10/06/2018, 16h09   #4
Heineken
Avatar de Heineken
Il ne devrait pas avoir de problème.
Je l'utilise aussi sous windows 10, sans mode de compatibilité.
Les drivers s'installe des que la sonde est branché .
tu allume ton ordi , tu branche ta sonde sur l'USB (pas besoin de lancer clip) , ensuite sur branche la sonde sur l'OBD de la voiture , et enfin tu mets le contact sur le véhicule.
A partir de là , windows installe les drivers automatiquement.
Si ce n'est pas le cas , il faut aller dans le gestionnaire de périphérique , trouver la sonde (elle devrait avoir un triangle jaune avec un point d’exclamation) est installer les driver manuellement (clic droit desuus , puis "mettre a jour le pilote") avec l'aide de l'assistant d'installation . Il faudra lui indiqué où chercher les drivers , soit du lui indique de chercher dans le disque dur (dossier CLIP_X91 , les drivers ce trouvent C/clip_X91/lib/driver) soit tu charge ton cd de clip et tu lui dit de chercher sur le cd.
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Vieux 10/06/2018, 16h24   #5
herve06300
C'est ce que j'ai fais avec le CD mais il trouve pas les drivers
pourtant j'ai bien le répertoire avec j...avant après etc etc
Vieux 10/06/2018, 16h26   #6
Heineken
Avatar de Heineken
C'est bien un 32bit ton windows 10?
Vieux 10/06/2018, 16h27   #7
herve06300
je pense le clip s'est installé sans problèmes
Vieux 10/06/2018, 16h31   #8
Heineken
Avatar de Heineken
non ça ne veut rien dire ça.
Clip s'installe sans soucis sur un 64bit , ce qui n'est pas le cas des drivers , donc vérifie si ton windows est un 32 ou un 64bit
Vieux 10/06/2018, 20h22   #9
herve06300
ok je vais vérifier merci
Vieux 13/06/2018, 22h02   #10
herve06300
Bon ben résolu : W 64 bits j'ai plus qu'a réinstaller sur un 32b
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
passemoi (02/02/2021)
résolution des drivers Windows 10 mod-files.com Tutoriels 5 13/01/2019 00h26
Drivers Windows 7 Panasonic Toughtbook CF19 momoh-93 Informatique 7 25/08/2016 19h27
IMPOSSIBLE D'INSTALLER LES DRIVERS CAN CLIP SUR WINDOWS 7 32Bits BILAUTO Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 09/02/2016 21h21
windows xp black edition 2014 drivers sata jeremy72 Systeme d'exploitation 1 14/02/2015 19h55
tout les drivers windows pour diagbox deedee LEXIA, PP2000, DiagBox 10 31/07/2013 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
