Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
10/10/2018, 21h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Kess v2 planté ou souci d’install
Salut a tous les amis TE :)
Voila pour vous espliquez mon souci c est apres midi j ai sorti mon kess fait un lecture tout etait ok Jai voulu refaire une ecriture et la le pc ne reconnais plus le kess, j ai essayer de reinstaller le drivers usb Réinstaller sur un autre pc et rien toujours pas reconnu en usb Est ce possible que ce soit un souci interne au kess ? Ou sa vien de mon install ? Merci d’avance |
10/10/2018, 22h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut mes toi sur xp sa mes déjà arrivé quand tu désinstalle faut supprimé aussi sur programme file kess désinstalle le driver aussi.
Une fois que ta fait installe kess normalement le driver va s installer tout seul |
10/10/2018, 22h39 | #3 |
il etait justement sous xp, evidement le cd que j'avais ne passe plus, et je ne trouve plus le fw
qui si je me trompe pas etait 4.036 en 2.11 mais voila je patauge :( |
10/10/2018, 23h20 | #4 |
Ses marquer sur ton kess qu'elle version il est ?
Sur le mien ya une étiquette coller dessus |
10/10/2018, 23h40 | #5 |
Et bien malheureusement pas sur le mien :s
11/10/2018, 03h29 | #6 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutation
voilas le driver j ais volontairement pas mis de mp étant donner que c est bientôt la mort du clone lol ......a part peut-être si les chinois pète le serveur d allintech ........ |
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | sebinou9401 (11/10/2018), tony60 (11/10/2018) |
11/10/2018, 06h41 | #7 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. La lumière de ton kess s allume toujours quand tu le branche soit sur l USB soit sur obd?
11/10/2018, 08h53 | #8 |
Merci a toi, j essaye sa aujourdhui et vous redit, oui les led s alume quand je le branche
11/10/2018, 13h59 | #9 |
Ok si ca fonctionne pas c'est que la fdti a sauté
Télécharge mprog je te posterai le fichier ept. Que tu écrira via mprog Ca mets déjà arrivé sur plusieurs kess |
11/10/2018, 18h18 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
Pour beaucoup d’outils de Diag c’est pareil il va falloir casser la tirelire bientôt |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | stephane (13/10/2018) |
11/10/2018, 21h07 | #11 |
Bonn me voila de retour, alors me croirez vous ou pas, c’est mon chargeur de batterie que je m etais sur le camion qui deconnais, me demander pas pourquoi mais voila,
Des que le kess est branchez et le chargeur aussi et bein pas de connexion, Des que j ai elevez le chargeur niquel, ducoup ecriture niquel. Merci a tous pour votre aide :) |
The Following 4 Users Say Thank You to sebinou9401 For This Useful Post: |
11/10/2018, 22h17 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 27 |
salut oui moi j'ai eu le même soucis au garage avec un chargeur tout neuf. la panne arrivais aléatoirement super pendant une reprog injection il me déconnectait la sonde clip ou le kess!! |
12/10/2018, 08h55 | #13 |
Ouii c est pas top l’histoire, voir même stressant je dirais, puis tu te casse la tete pour savoir d’ou sa vien. Enfin c est reglez sa servira peut etre a d’autres ^^
The Following User Says Thank You to sebinou9401 For This Useful Post: | stephane (13/10/2018) |
install xprog | yann3 | Programmeur de chip | 1 | 06/04/2018 17h58 |
KTS 670 nouvelle install | vince_est | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 20/09/2017 07h57 |
probleme install V53 | amouch | Flasheur de calculateur | 1 | 24/02/2014 17h23 |
install fgtech | ricou 81 | Flasheur de calculateur | 6 | 17/10/2013 14h13 |
