Vieux 13/09/2015, 08h50   #16
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Salut pour tous ces problèmes d'antidemarrage sur se modèle la cause est souvent à la base le ventilateur de refroidissement qui reste enclenché même après coupure du contacte à cause du relais qui reste collé qui fais chuté la tension au max et le PCM en prend un coup
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 18h55   #17
portugallands
Avatar de portugallands
portugallands will become famous soon enough
par expérience ton pcm semble etre hs dsl
portugallands est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 17h28   #18
ludoford
Avatar de ludoford
ludoford is on a distinguished road
Par défaut pcm
A tu résolu ton problème ?
ludoford est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 18h24   #19
doud77
Avatar de doud77
des news sur la resolution du sujet?
Vieux 24/06/2016, 15h47   #20
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
meme defaut sur ford fiesta
alors c'est quoi la solution?
si c'est le pcm qui est en cause c'est le programme de l eprom qui doit etre cause.
au bdm je peux accéder a toutes les parties eeprom et carto d'injection
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 09h46   #21
mike95350
Avatar de mike95350
mike95350 is an unknown quantity at this point
il faut essayer de reprogrammer les clés et d'initialiser le PATS
si le défaut est toujours présent et que les clés sont bien programmer, il faut remplacer le pcm
mike95350 est déconnecté   Réponse avec citation
lecture default tabhouc44 Outils de diagnostique 19 24/06/2014 04h11
default abs 001435 ELEMECA31 ABS, ESP, DSC 0 27/01/2014 14h22
Code default 307 HDI Auto-Diag Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 16h57
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 11h07
obdii_code default pdf karlamine Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 18/06/2013 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h54.
