Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
26/11/2017, 00h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
clé polo me 7.5.10
bonsoir,
j'ai une polo 6n dont je voudrais reprogramer une clé avec fvdi. Le problème je n'ai pas le code pin et fvdi commence à chercher le code pin mais ne le trouve pas. ecu me7.5.10 Le propriétaire à perdu les autres clé. fvdi bloque sur sk1 auriez-vous une idée même plusieurs ce serait génial |
26/11/2017, 20h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut joel poste la lecture eprom 95040
The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post: | joël001 (27/11/2017) |
27/11/2017, 16h30 | #3 |
salut andre1986,
je n'arrive pas à lire l'eproon avec ma pince, et je ne préfère pas la dessoudé. Pourtant j'ai déja lu plusieur fois avec la pince et UPA, des éproons sans problème. Je dois bien choissir st95040 et pas 95p40 sur UPA. L'éproon est 95043 et pas 95040 celà change t-il quelque chose? Sinon je pense que sur le dashboard c'est aussi possible? |
28/11/2017, 22h15 | #4 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Bonsoir
C’est Pas tout les calculateur que tu peux lire IN CIRCUIT , bien souvent faut dessouder EPROM |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | joël001 (29/11/2017) |
28/11/2017, 22h33 | #5 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut nettoie bien les pattes de l'eeprom avec du coton-tige tromper dans l'acétone.
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | joël001 (29/11/2017) |
29/11/2017, 00h49 | #6 |
24c04
quelqu'un serait-il me donner le code pin à partir de l'éepron 24c04(immo3 valeo). merci |
29/11/2017, 21h51 | #8 |
bonjour,
un grand merci à Verbatime. la voiture démarre au quart de tour. pour info voici comment vérifier le code pin sur immo3 de polo 1.4 ecu me7.5.10 Le code est 1948. en hex 79C donc 079C. il faut rechercher 9C 07 l'un à côté de l'autre offset 000066h et 000067h et une deuxième fois en offset 0000112h 0000113h. Ligne au dessus du n°serie de l'immo vwz1............. voir image en pièce jointe |
The Following User Says Thank You to joël001 For This Useful Post: | vortex (29/11/2017) |
29/11/2017, 22h00 | #9 |
29/11/2017, 23h13 | #10 |
immo off ok mais si il y moyen de codé les clés c'est mieu
Polo 1.0 MPI ME7.5.10 | youssef70 | Flasheur de calculateur | 5 | 22/12/2017 10h34 |
polo | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 7 | 17/11/2017 09h04 |
pin cod polo | drissdiag | Transponder, code pin | 3 | 25/05/2017 18h07 |
polo VI CAY 105 hp | jphp | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 24/02/2015 20h36 |
polo 1,4 TDI | julien74 | schémas de câblage, documentation | 2 | 19/05/2013 09h30 |
