slave
Vieux 09/12/2018, 13h19   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut, as tu démonté les capteurs?
si oui celui de face doit faire une rotation 1/4 de tour avant qu’il arrive sur la vis de fixation, et pas l’engager tout droit sur son emplacement
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
manudiag (21/12/2018), mindouza (09/12/2018), pouettedu76 (09/12/2018), zingilingiling (17/12/2022)
Vieux 09/12/2018, 19h57   #17
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
en faite les capteurs ont été changé par un mécano
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2019, 13h43   #18
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
normalement avant de démonter , tu mets hors pression l'hydraulique
c'est pas pour rien , que psa consacre tout un chapitre
sur diag box (procédure qui prend du temps )
Est-on obligé de passer par cette phase de mettre hors pression le circuit hydraulique avec la valise ?
Désolé je m'incruste hihihi
---------- Post added at 14h43 ---------- Previous post was at 14h41 ----------
Envoyé par Medha69 Voir le message
Pour changer l'embrayage
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2019, 16h48   #19
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
mindouza, selon la liste de defaut que tu a comme mes confrere te l'on dit verifie que t'ai capteur sont bien placer a leurs emplacement.
Et verifie egalement que l'alimentation arrive bien a ton calculateur de boite commence par les fusibles puis mesure au borne du calculateur de boite.
Si ok essaie de retirer la batterie et attend quelques minutes et retente l’apprentissage
---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
Ce n'est pas une obligation, c'est la procedure officiel a suivre.
Si cela a ete fait de la sorte c'est pour une raison en APV le temps c'est de l'argent pour eux donc il vont droit au but sans fioriture que le nécessaire.
Donc oui je te conseille de faire de la sorte ça évitera d'avoir un probleme après.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Medha69 (05/01/2019), mindouza (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 20h12   #20
mindouza
Avatar de mindouza
merci pour le conseil, mais j'ai abandonné ce chantier pour éviter toutes sorte de problème. ce véhicule a été toucher par plusieurs mécano en commençant par Citroën d’où l'origine du problème.
a la fin tu sais pas par ou tu dois commencé.
merci pour vos infos et commentaires les amis
apprentissage clé vw T5 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 21/12/2017 18h29
apprentissage juba59300 Compteur kilométrique 24 16/09/2016 21h17
apprentissage UCH amrougafsa Transponder, code pin 4 27/06/2014 16h39
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 21h44
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord en général 6 16/01/2012 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h35.
