programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
09/07/2018, 16h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Extraction pin edc15 vag
Voilà, j’ai une A4 1,9 tdi 130 awx 2002, j’ai perdu ma clé... grrrr J’en ai commandé une chez Audi... j’ai tenté d’extraire le code pin de l’ecu Avec commander 3.6, ça lis l’eeprom Mais il me donne pin à 3 chiffre. J’ai tenté avec fvdi même résultat, et j’ai essayé avec kess... impossible d’acceder au calculateur. Enfin bref, j’ai décidé d’emmer la voiture à la concession, est là devinez quoi... ça ne marche pas!!!
Aidé moi svp!!! pourquoi j’extrait Un code à trois chiffres? Si je pique directement dans l’ecu Es que le résultat sera le même? |
09/07/2018, 17h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Recupere dump eeprom depuis ecu et poste le
Normalement pas de souci A moins que ton compteur soit crypto... |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | joe_isma (09/07/2018) |
09/07/2018, 18h13 | #3 |
Pouvoir de réputation: 138 |
quand tu reçoie pin a 3 chifre ce que pin est 00xxx
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | cassiopeiae (09/07/2018), ECU diag (09/07/2018), hatem006 (09/07/2018), joe_isma (09/07/2018), seadoo831 (09/07/2018) |
09/07/2018, 19h26 | #4 |
Oui effectivement le compteur est crypto rb4...
Que dois je faire |
09/07/2018, 20h10 | #5 |
Es que tu es sur que les 3 chiffres soit vraiment le pin?
09/07/2018, 20h18 | #6 |
Pouvoir de réputation: 19 |
24c04 poste le ici et tu va yavoir ton code pin
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | joe_isma (09/07/2018) |
09/07/2018, 20h58 | #7 |
Şa voiture est toujours chez Audi dès que je vais la chercher je le poste
09/07/2018, 21h11 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
pour la démarrer : VAG Drive Box Interface OBD2 autonome pour les véhicules du groupe VAG (VW/Audi/Seat/Skoda) https://www.hightechplace.com/vag-dr...activator.html
12/07/2018, 17h05 | #9 |
La lecture eeprom par obd avec vag commander serai suffisant ou je doit piqué dedans
---------- Post added at 18h05 ---------- Previous post was at 18h03 ---------- Merci zenata, Je ne cherche pas à faire d’immo off, je veux seulement trouver de code pin |
12/07/2018, 17h28 | #10 |
oui , c'est possible Câble VAG K Can Commander version 1.4 jusqu’à 2006 voir 2007 lire le code d’accès PIN par la prise diag vehicule
12/07/2018, 17h59 | #11 |
t'as essayé mettre 00 sur 3 chiffre que tu as ??
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | abdel93 (12/07/2018) |
12/07/2018, 22h25 | #12 |
J’ai fais une lecture avec le vag commander 3.6 et j’ai obtenu le pin à 3 chiffres. Et j’ai essayé avec vcds 00***, mais il refuse le code
15/07/2018, 22h31 | #13 |
j'ai enfin pu faire la lecture bosch rb4 crypto voici mon dump
15/07/2018, 22h51 | #14 |
code pin 62630
16/07/2018, 14h38 | #15 |
Ok j’essaye ça et je vous tiens au jus
Extraction/Lecture 1.9 TDI 1Z | Lunacy | Chiptuning | 3 | 26/11/2016 12h36 |
extraction BSI avec diagbox | kdo75 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 15/01/2016 15h04 |
extraction dump | skikdi13 | Electronique | 13 | 15/02/2014 23h21 |
Extraction MPPS | gegec4 | Chiptuning | 27 | 12/01/2014 16h08 |
