19/06/2018, 21h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
iaw 5NR.CE1
bonsoir a tous je dois faire un immo off sur un boitier calculateur iaw 5NR.CE1 clio 1.2 16v a cause d'un soucis d'antidemarrage qui ne se desactive pas avec le code depannage ca demarre mais des que ont coupe le contact il se reverouille et y'en a marre je veus virer cette merdouille voici photo interne du boitier
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
19/06/2018, 21h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut 5NR c est un hybride, regarde si tu trouves pas un 5NR2, tu peux le mettre à la place sans soucis, il est plus fiable et pour le off c est moins galère que sur l hybride.
19/06/2018, 22h40 | #3 |
mais un immo off et possible ou pas sur le model hybride svp ?
20/06/2018, 01h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 27 |
possible mais c'est une misere a faire certains on reussis ,mais je te conseille un 5NR2 comme te la conseiller belle palestine.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | karera 1 (20/06/2018) |
20/06/2018, 10h08 | #5 |
merci nacerweb mais je preffere essaye immo off dessus meme si difficile si quelqu'un peus partager la methode car pas d'autre boitier dispo sous la main j'ai que ca pour faire !
20/06/2018, 23h21 | #6 |
Pouvoir de réputation: 12 |
immo off
salut voila un off test
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post: | karera 1 (21/06/2018) |
21/06/2018, 00h16 | #7 |
regarde avec said il pourra t'informer.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | karera 1 (21/06/2018) |
21/06/2018, 17h35 | #8 |
5nrc2
bon j'ai fini par trouver un boitier 5nrc2 model avec 95160 voici mon fichier orig eprom si quelqu'un peut me dire avec quoi il et possible de le mettre en off ou me le faire merci !
21/06/2018, 22h34 | #9 |
Pouvoir de réputation: 35 |
mets le en vierge avec IUD, c'est autocoding la dessus. |
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | karera 1 (22/06/2018) |
22/06/2018, 00h21 | #10 |
Salut, injecte celui là, enlève le PIN L4 (12V permanent) et a l'intérieur de l'ecu fais un pont L4 et M4 et histoire réglé !!
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | karera 1 (22/06/2018) |
22/06/2018, 22h35 | #11 |
salut, tu t en ai sorti ??
22/06/2018, 23h54 | #12 |
salut oui calculateur fait mais pas tester je te ferai savoir des que je teste !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | belle-palestine (23/06/2018) |
