Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
08/11/2016, 22h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
supprime anti demarrage Twingo 1.6e
bonsoir je voudrai supprime antidemarrage calculateur avec carprog et immo
twingo 1.6 16V année 2003 Calculateur reference 8200207499 ou 8200090295 Merci |
09/11/2016, 09h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
slt, je pense pas que tu puisse le faire sur ce modèle la, récupère le code pin a 4 chiffres cher Renault, plus simple.
10/11/2016, 17h18 | #3 |
10/11/2016, 18h28 | #4 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt une Twingo 1.6 16v y'a qu'a lyon qui en a mdrrr c souvent montage hybride donc + ou - galere commande une cles
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | tony60 (10/11/2016) |
11/11/2016, 08h44 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Si vous supprimer l anti demarage la voiture deviens fous surtout le papillon
11/11/2016, 19h23 | #6 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Pas la peine d aller chez Renault, Si tu cherche bien ,tu va trouver un petit logiciel qui te le calculateur à partir de vin et de ton étiquette à l intérieur de la clé... Ah oui ,il fonctionne sur Windows 7 ou xp 32bits seulement.
14/11/2016, 16h04 | #7 |
merci votre reponse et numero cle 8CG0 et je peux avoir code
18/11/2016, 11h33 | #8 |
Anti demarrage twingo 1 ph2 | JEAN-CLEM | programmation & synchronisation de clé | 32 | 03/10/2023 10h25 |
Anti-démarrage Twingo 2002 | sunbeamcomines | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 22/06/2016 12h03 |
Code Anti-demarrage TWINGO | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 13 | 01/06/2016 18h27 |
anti demarrage twingo | cedmtech | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 04/11/2013 18h59 |
Problème anti demarrage twingo | tarekdj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/08/2013 10h57 |
