Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
18/11/2016, 11h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
C2 panne electronique
Bonjour a tous
Voila j ai un problème sur une c2 1.4hdi de 2007 plus de direction assistée le compteur indique -- défaut ABS, airbag, capteur de vitesse pas de dialogue avec calculateur ABS quelqu un a t il déjà rencontrer ces symptômes merci |
18/11/2016, 12h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, probablement calculateur abs, controle les alims et les masses du calculateur abs.
Envoi ton VIN en mp si tu veux le schemas |
18/11/2016, 12h13 | #3 |
Pouvoir de réputation: 22 |
A tu contrôler les défaut dans bsi avec un outil de diag ?(quelle p.code ) A tu contrôler les fusible?
pas de thanks pas d'aide !! |
18/11/2016, 13h00 | #4 |
un grand merci a vous d avoir répondu aussi vite
pour info je vien de refaire toutes les masses j ai deux codes défaut avec autocom U0121 COMMUNICATION PERDUE AVEC LE MODULE COMMANDE ABS P0500 CAPTEUR DE VITESSE DE VEHICULE "A" Je vais essayer lire avec lexia mes je maitrise pas trop |
18/11/2016, 15h11 | #5 |
Pour le défaut :U0121 (réseau can à contrôler Connectique +faisceau) Pour le défaut :P0500 ( ou calculateur ESP ou capteur ou faisceau électrique ou connecteur)
18/11/2016, 15h49 | #6 |
Pouvoir de réputation: 26 |
slt regarde si il n'y a pas un fil de couper déja
19/11/2016, 08h04 | #7 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Ton problème vient bien du bloc ABS, contrôle les alim et masse dans un premier temps.
Ta DA ne marche plus car elle a besoin de l'information vitesse véhicule envoyé par l'ABS |
25/11/2016, 14h10 | #8 |
Effectivement après contrôle c' étais bien le bloc abs hs merci a tous ca roule |
Defaillance electronique | terranoo | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 27/11/2016 22h54 |
base de l'électronique | hughie | Electronique | 3 | 03/09/2014 21h10 |
panne electronique SCENIC 2 | danyparis | Mécanique générale | 29 | 20/01/2014 22h06 |
Doc composants électronique *2 | Breizhelec | Electronique | 0 | 08/01/2014 19h52 |
les bases de l'électronique | ajibmen | Electronique | 2 | 22/05/2013 09h51 |
