Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
03/01/2012, 17h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
sur le systeme clignoton
salut les amis j'ai un probleme sur ma peugeot 206 lorsque j'alume les feux par exemple le code je perd le clignoton gauche etdroit et aussi le far il ne j'ai vu sur e comodo il paris qu'il est en bon etat je ne vois pas ou est le probleme est que le probleme ce reside dans le bsi ou quoi aidez moi svp merci exuser moi si j'ai pzster mon probleme dans cette section
03/01/2012, 23h01 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
t'as passé la valise?
quels sont les erreurs? moi je dirai plutot un defaut sur le com2000 assez réccurant |
04/01/2012, 15h02 | #3 |
merci mon ami du message ou trouver comm2000 je suis un peux perdu je n'ai pas de l'experiance sur les voiture merci en est entrein d'acerire un autre savoir merci
04/01/2012, 16h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
slt
le com2000, c'est la centrale comodo ou il y a la commande des essui glaces, la commande des clignotant et de l'llumage des feux...) mais avant ça dit moi ta 206 est de quelle année car elle ne sont pas toutes équipés de com2000 |
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | mounirflash (04/01/2012) |
04/01/2012, 17h13 | #5 |
ma 206 est de 2005 j'ai ouvert le comodo et j'ai bien netoiyer led pistes tous marche normalement mais de que j'alume les feux je perd le clignoton merci du coseil l'ami
04/01/2012, 21h00 | #6 |
essai de changer ton bouton de warning ou essai de changer la BM34 (boite a fusibles et relais moteur)
04/01/2012, 21h01 | #7 |
05/01/2012, 11h39 | #8 |
merci mon ami du conseil je vais le faire et je te revoi la repanse
led etat systeme 206 ess 2004 | justinyours | Voyant et led | 6 | 28/07/2013 04h01 |
Tout savoir sur Système HDI | franckr | Mécanique générale | 11 | 17/06/2011 20h10 |
doc et brochures sur le système VAG | baste59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 15/03/2011 12h13 |
doc systeme ADC Peugeot | Mitch82 | schémas de câblage, documentation | 7 | 13/01/2011 22h04 |
