Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
20/03/2017, 22h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Clim et chauffage picasso 2L
Bonsoir a tous,
Je tiens a vous faire partager une astuce que j'ai trouvé sur le net et qui est fonctionnelle pour dépanner. La semaine dernière j ai acheté un xsara picasso 2L hdi 90 (moteur RHY) a petit prix, cependant la voiture avais beaucoup de bricoles a faire dessus.(250 000 kms) Parmi ces bricoles j ai remarqué que la clim et chauffage ne souffler rien alors que sur l écran de la console tout est ok. Je me dis c est rien juste un fusible mais après contrôle du fusible de 40A dans le compartiment habitacle, je constate qu il est bon. Après quelques recherches sur le net je me rend vite compte qu il s agit d un défaut lié au faisceau du neiman, et qu il existe un kit vendu pour résoudre ce soucis. Problème connu sur les premiers picasso. Cependant je me dis que je vais quand meme chercher encore un peu et la je tombe sur une personne qui s est dépanné en pontant (shunt ) le fusible de 40A de clim avec le fusible de l allume cigare. Je m explique: ( photo de la boite a fusible en pièce jointe ) - retirer le fusible de l allume cigare F23 - mettre l extrémité d un fil électrique que vous aurez dénudé avant dans l emplacement du fusible - retirer le fusible de clim F40 - mettre l autre extrémité du fil électrique dans l emplacement du fusible - reste plus qu a remettre les fusibles a leur places en forçant un peu. Donc j ai essayé et effectivement ca fonctionne cependant je ne pense pas que ca soit une solution définitive mais au moins en dépannage et qui permet de s assurer que le problème vient bien du faisceau du neiman Pour ceux que ca intéresse la référence du kit a changer pour régler le soucis proprement est : Kit faisceau adaptation 6567 W ( Photo jointe en bas ). J espere que ca aidera et bonne soirée a tous. |
régulation clim xsara picasso | juanmouloud | Systeme de climatisation | 2 | 19/11/2015 20h04 |
problème clim auto C4 picasso | djkix69 | Systeme de climatisation | 28 | 28/05/2015 14h08 |
clio II prob chauffage clim résolu | jphp | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 01/11/2014 13h12 |
Clim picasso | YUMBO | Systeme de climatisation | 1 | 18/04/2014 20h00 |
ventilation chauffage clim auto xsara picasso | ECU diag | Systeme de climatisation | 17 | 22/12/2013 18h02 |
