30/10/2017, 10h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
disfonctionnement plafonnier et autoradio
bonjour !
j'ai un problème sur mon berlingo first 2010 1.9D -le plafonnier ne s'allume pas en position on sans contact -le plafonnier ne s'allume pas a l'ouverture des portières -l'auto-radio se réinitialise a chaque contact je ne sais pas si les deux problèmes radio et plafonnier sont liés fusibles intacts et j'entend le bip a l'ouverture des portes si quelqu'un peut m'aider merci à vous |
30/10/2017, 17h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
deja tu dervais controle ton ampoulle du plafonnier voir ci elle est bonne, ensuite non le poste n ai pas liée avec le plafonnier est ce que ton poste est d origine ??? ci c est pas le cas met le en plus direct pour garde ta memoire |
30/10/2017, 19h59 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
le power latch qui merde et coupe la totalité du bsi
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h57 ---------- tente un reset bsi |
06/11/2017, 09h21 | #4 |
bonjour mes amis et encore désolé tu retard
bon le poste n'est pas d'origine j'ai justement acheté une nouvelle radio et refait les branchements problème résolue. reste le problème du plafonnier qui ne s'allume qu'en mode ON moteur en marche je ne sais pas comment faire un reset de la BSI , j'ai lue quelque part qu'il existe un temporisateur de lumière sur la BSI qui peut me guider en image et comment le contrôlé merci à vous |
07/11/2017, 20h53 | #5 |
Pouvoir de réputation: 32 |
si tu enléve la clé du neiman l'éclairage plafonnier ne fonctionne pas ? |
08/11/2017, 07h47 | #6 |
Non pas de contact pas d'éclairage des plafonniers
08/11/2017, 20h10 | #7 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, vérifie tes contacteurs de portes avant de t'attaquer au BSI.
S'ils ne font pas leurs boulot ils n'envoient pas l'info au plafonnier pour l'allumage de l'éclairage. Et tiens nous au jus. ++ |
08/11/2017, 21h25 | #8 |
envoie moi ton numéro de chassis en MP !! |
08/11/2017, 21h35 | #9 |
sans contact mais avec la clé dans le neiman c'est normal que sa fonctionne pas !!
sans contact mais avec la clé dans ta poche ca marche ou pas ? tu peu expliquer plus précisément !!!! je suis désolé c'est probablement moi qui comprend pas 100% mais fo être precis pour allez plus loin dans le diag . si jamais ca fonctionne pas contact coupé MAIS AVEC LA CLE TOURJOUR PRESENTE DANS LE NEIMAN C NORMAL. |
09/11/2017, 08h19 | #10 | ||
Logiquement le bon fonctionnement du plafonnier sur ma berlingo est le suivant : Éteint en permanence : À l’entrée du véhicule : - ils s’allument dès le déverrouillage du véhicule ou à l’ouverture d’une porte - ils s’éteignent au bout d’environ 30 secondes portes fermées, ou à la mise du contact. -À la sortie du véhicule : - ils s’allument dès le retrait de la clé de contact (temporisation d’environ 30 secondes) ou à l’ouverture d’une porte - ils s’éteignent au bout d’environ 30 secondes toutes portes fermées, ou immédiatement au verrouillage du véhicule. Dans cette position, le plafonnier peut clignoter en roulant si une porte n’est pas correctement fermée. Porte ouverte, il s’éteindra automatiquement au bout d’environ 10 minutes ou à la mise du contact. Voilà tout cela ne fonctionne pas chez moi je précise encore que : -j'entend des bips d’avertissement à l'ouverture des portières donc j’élimine le problème des contacteurs -en position ON le plafonnier s'allume clé en position Accessoires ou marche merci de votre aides ---------- Post added at 08h19 ---------- Previous post was at 08h17 ---------- Citation:
Logiquement le bon fonctionnement du plafonnier sur ma berlingo est le suivant : Éteint en permanence : À l’entrée du véhicule : - ils s’allument dès le déverrouillage du véhicule ou à l’ouverture d’une porte - ils s’éteignent au bout d’environ 30 secondes portes fermées, ou à la mise du contact. -À la sortie du véhicule : - ils s’allument dès le retrait de la clé de contact (temporisation d’environ 30 secondes) ou à l’ouverture d’une porte - ils s’éteignent au bout d’environ 30 secondes toutes portes fermées, ou immédiatement au verrouillage du véhicule. Dans cette position, le plafonnier peut clignoter en roulant si une porte n’est pas correctement fermée. Porte ouverte, il s’éteindra automatiquement au bout d’environ 10 minutes ou à la mise du contact. Voilà tout cela ne fonctionne pas chez moi je précise encore que : -j'entend des bips d’avertissement à l'ouverture des portières donc j’élimine le problème des contacteurs -en position ON le plafonnier s'allume clé en position Accessoires ou marche merci de votre aide |
14/11/2017, 07h46 | #11 |
personne n'a d'idée sur mon problème ? |
14/11/2017, 10h02 | #12 |
Pouvoir de réputation: 13 |
slt quelle modification apporter au equipement elec juste avant le pbm??
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
14/11/2017, 20h08 | #13 |
15/11/2017, 14h41 | #14 | |
je soupçonne la détérioration d'un fil et je soupçonne aussi le relais temporisé d'éclairage intérieur mais j'ai pas le schéma appropriés et la RTA ne mentionne pas ce genre de relais , j'ai lu quelque part qu'il existe, mais je le trouve nul part
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h36 ---------- Citation:
---------- Post added at 14h41 ---------- Previous post was at 14h38 ---------- aucune modification sinon je l'ai acheté ainsi avec ce problème et j'ai aussi remarqué que le petit voyant rouge du bouton centralisé qui ne s'allume pas |
15/11/2017, 19h54 | #15 |
pas de chassis pas d'aide !!!
je suis dsl mais ya tellement de possibilité variante modèle en partner que je vais pas me prendre la tête a éplucher un shémas électrique qui au final pourrai ne pas correspondre (même si ton problème est simple) pour moi 1.9d année 2009 c'est pas suffisant. c'est pas compliqué d'envoyé ton numéro de chassis en MP a moins que ce soit un secret lol bref j'arrête la |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | samirauto (15/11/2017) |
Tags |
berlingo plafonnier |
Plafonnier sur trafic qui ne s'alllume pas lorsque l'on ouvre la porte. | mickeygti | Tableau de bord en général | 6 | 02/03/2017 10h51 |
autoradio qui bip | soustourou | Autoradio et Navigateur GPS | 10 | 04/01/2016 05h16 |
autoradio 207 | charifcharif | Peugeot, Citroën | 3 | 31/07/2014 03h13 |
autoradio c8 | Lusitanos67 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/07/2014 13h31 |
