Vieux 17/11/2017, 18h16   #1
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
MICHOU01 is an unknown quantity at this point
Par défaut Avantîme 2.2 dci schéma boitier injection
Bonjour à tous je recherche le schéma de cablage du boîtier électronique de mon avantimes. 2.2dci j'ai un défaut débitmètre manque d air .df019.(.contrôle faisceau du boîtier au débitmètre. )Mon débitmètre est neuf et j'ai changé ma vanne EGR gros problème à l'accélération pas de pêche et fumer merci
MICHOU01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2017, 18h35   #2
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
voici un schema de G9T de laguna II il peu y avoir des differences avec ton vehicule tiens moi au jus
Pat
Type de fichier : zip Gestion moteur.zip (556,9 Ko, 18 affichages)
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
MICHOU01 (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 19h18   #3
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
Pass merci...
Vieux 18/11/2017, 06h34   #4
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour Michou,
Votre défaut n'est pas dans le débitmètre mais dans un manque de pression de suralimentation.
La présence de fumée noire fait penser que le débitmètre voit passer une masse d'air qui ne parvient pas dans les cylindres: vous devez contrôler les fuites dans le circuit d'air, et sur ce modèle, tout particulièrement l'échangeur.
Si le circuit est bien étanche il faudra regarder ou enregistrer vos paramètres de consigne et valeur réelle de pression de suralimentation en roulant à environ 2700 tours/minute.
Si la pression n'est pas suffisante, il faudra contrôler le circuit de commande de turbo ( dépression et électrovanne).
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
MICHOU01 (22/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 10h22   #5
Topal
Avatar de Topal
recharge le nouveau fichier car le pass du premier a un probleme
Pat
Type de fichier : zip Gestion moteur.zip (559,9 Ko, 9 affichages)
Vieux 22/11/2017, 17h09   #6
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
Merci..j ai donc chercher cette semaine valeur pression suralimentation donnais mauvaise information inférieur à la pression admo .je l ai changer nickel bouceaup plus nerveux et plus fumé merci à tous.
airbag avantime MARVAL Airbag 1 14/09/2017 18h07
schema electrique boitier fmr BMW SERIE 1 ABDEL-AZIZ BMW 3 14/03/2017 22h13
cherche schema injection c3 1.4 hdi constanchine schémas de câblage, documentation 5 10/11/2016 17h53
Schéma injection 318D BMW FRANCO55 schémas de câblage, documentation 3 05/09/2016 09h41
cherche schema injection expert 2.0 hdi TAGADA schémas de câblage, documentation 8 24/02/2016 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
