23/06/2017, 22h31 | #16 |
Pouvoir de réputation: 249 |
le diag ne dit pas court circuit au + ni a la masse ! il dit juste court circuit !!
c pourquoi il a du + et de la masse ! mais pas de retour !!?? et le def s'efface et revient de suite ! si j'ai suivi !? @+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | everson29 (24/06/2017) |
23/06/2017, 23h34 | #17 |
Pouvoir de réputation: 20 |
on est d accord, c est pour ca qui doit reprend le faisceau avec des valeurs sur. après 10V circuit qui a une crête de 5V, il y a problème.
24/06/2017, 03h15 | #18 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Exactly, impossible a supprimer le defaut...
24/06/2017, 11h11 | #19 |
salut dit nous ton code moteur 8H? et si injection Bosch ou siemens ???
j'ai l'emplacement des fil et la procedure de controle ha oui c bien 5.2 Volt maxi @++ |
24/06/2017, 11h17 | #20 |
code moteur 8HZ
injection Siemens merci |
24/06/2017, 12h00 | #21 |
ok j'ai pas pour 8hz mais pour 8hx sid 802/804 c peut etre pareil ??
Capture02.rar broche sur le calculateur C1, J4, et B1 @+ Dernière modification par jphp ; 24/06/2017 à 12h02. |
24/06/2017, 14h01 | #22 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
sans mesure précise vous pouvez rien déduire
la meilleure façon de traité un défaut c'est l'analyse des tensions et ta rien dit ...sauf 10v est t'est pas sur.... lool ---------- Post added at 01:01 PM ---------- Previous post was at 01:00 PM ---------- sans mesure précise vous pouvez rien déduire la meilleure façon de traité un défaut c'est l'analyse des tensions et ta rien dit ...sauf 10v est t'est pas sur.... lool |
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | everson29 (24/06/2017) |
24/06/2017, 16h06 | #23 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt! Schéma 1.4 hdi siemens 8HZ.
25/06/2017, 13h43 | #24 |
de retour après mesure et test
j'ai pris le schéma et fais test de continuité entre pin ECU et pin capteur => aucune continuité...bizarre j"ai pris une lampe témoin : j'ai bien du jus a la masse mais paradoxalement aussi au + au niveau capteur enfin pour les mesures tensions en photo sur les 3 pins du capteur avec multimétre |
25/06/2017, 14h00 | #25 |
salut 10V c inacceptable ! perso je retirerai une ligne en externe en coupant les fil d'origine !
25/06/2017, 14h31 | #26 |
qu'appelles tu retirer une ligne en externe ? (peut être suis je bête..) |
25/06/2017, 14h39 | #27 |
non tu coupe les trois fil a la broche et au calculateur tu remet trois fil entre uns par uns
au moins ca evite le faisceau d'origine tu dois avoir au max 5.2 v sur le + @+ |
25/06/2017, 14h53 | #28 |
Banned
apparament vous tremper de fiche. a mon avis vous avez permuter le fiche capteur de pression avec un autre (peut être le capteur de vitesse)
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | everson29 (25/06/2017) |
25/06/2017, 21h55 | #29 |
fin de l'histoire
le mécano s'est trompé de capteur lors du rebranchement j'ai enlevé la boite a air et vu le même grace au schéma de tidus97 j'ai réussi a tester rapidement merci à vous |
défaut Air bag 807 | karl6 | Airbag | 4 | 15/04/2017 21h35 |
Defaut bcm | garageducentre | ABS, ESP, DSC | 1 | 15/11/2014 17h39 |
defaut air bag c5 | passion-auto | Airbag | 2 | 24/02/2012 11h40 |
defaut air bag C3 HDI | phoued | Airbag | 2 | 19/02/2012 16h43 |
defaut abs 207 | doudou241 | ABS, ESP, DSC | 7 | 18/12/2011 00h27 |
