18/09/2017, 17h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
probleme 207 1.4 HDI
Bonjours à tous
interpeller par mon voisin il me dit que ça 207 çe coupe en roulant résultat 3 dépannage et il vas au garage il lui change la vanne egr et pareil je branche eobd facile je n'ai que ça et code P02413 EGR par contre je visualise une fuite sur son boitier doseur si vous pouviez m'aider à orienter mon diagnostique merçi d'avançe |
The Following User Says Thank You to rachb For This Useful Post: | ecutech (18/09/2017) |
18/09/2017, 17h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
As tu essayer de faire une adaptation de vanne EGR avec l'appareil de diag En réglage je crois bien que tu peut faire remplacement de vanne EGR enfin avec le delphi j'en suis presque sur |
18/09/2017, 17h25 | #3 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut contrôl tes durite je suis deja tombé sur ceuw genre de problèmes
Le gas avez était a Peugeot il avez voyant anti pollutions Il lui on changer vanne egr fap etc cetait tjr pareille Au final durite percer
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
18/09/2017, 17h32 | #4 |
re 207 HDI
Merçi
ben quelle durite tony?? sinon le voisin n'a meme pas le voyant de défaut allumer coupure en roulant le mécano à changer la vanne egr j'en sais pas plus??? faut t'il faire une adaptation aprés changement ?? une fuite de boitier doseur ne ferais pas remonter le meme probleme?? Merçi |
18/09/2017, 17h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 142 |
il faut regarder dans le journal des défauts BSI avec Diagbox pour voir si tu as d'autres défauts du genre P0001 ou U1108/U1308 Des calages en roulant pourraient provenir du BSM
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
18/09/2017, 17h38 | #6 |
18/09/2017, 18h49 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
je ne crois pas qu une vanne egr fasse cette effet la, reprends ton diag quand elle ce coupe c est a dire ? plus rien au tableau de bord ? ou bien le moteur s arrete puis ta du mal a demarrer ?
18/09/2017, 20h02 | #8 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salem Rachid contrôle ta mémoire de défauts Bsi.
Ton problème ressemble au capteur vilebrequin défaillant. |
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | vortex (19/09/2017) |
19/09/2017, 07h59 | #9 |
207 hdi
merçi à tous pour vos conseils je vais faire ces premiers controles
19/09/2017, 11h51 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut l ami oui regarde tes paramètres réels synchronisation etc
Cdl |
19/09/2017, 11h56 | #11 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut essaie un autre capteur de pression rail déjà vue le moteur qui se coupe
19/09/2017, 12h43 | #12 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, je ne pense qu'il puisse faire un diag + pousser vu que le diag et un eobd facile ça va être limite pour voir ce que vous conseiller.@+
19/09/2017, 13h31 | #13 |
207
re
re merçi à tous comme dit vortex je ne peut faire ces diag plus pousser avec eobd facile enfin c'étais pour essayer d'aider un voisin qui c'est fait remplacer une egr suite au diag peugeot. enfin j'ai hate d'investir dans un peu de matos diag au moins une lexia en clone est une delphi ds150 ou un autocom pour cibler un bon panel de véhicule. |
19/09/2017, 13h51 | #14 |
207
re
si ils ont l'obligation de résultat c'est ce que je lui ai dit mais il a fait le diag chez peugeot et la réparation ailleur en apportant la piéce et je lui ai dit grosse erreur mais a vouloir fréquenter toutes les crémeries voila ou il en est |
The Following User Says Thank You to rachb For This Useful Post: | vortex (19/09/2017) |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
