10/07/2018, 20h15 | #31 |
Pouvoir de réputation: 0 |
10/07/2018, 20h19 | #32 |
Pouvoir de réputation: 172 |
la france va gagner ,et ta voiture va démarrer toute seule
par magie
10/07/2018, 21h26 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
j'ai pensé batterie,mais les defauts 36XX c'est une mauvaise alimentation du DME donc batterie hs mauvaise masse fil/borne charbonné enfin une perte de courant peut etre intermitente du DME |
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | fayssal2017 (11/07/2018), toomax (11/07/2018) |
11/07/2018, 08h42 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Ton raisonnement est très clair: "batterie bonne ≠ alimentation DME bonne", toomax commence par contrôler le câblage du DME (alimentation 12V, points de masse, connecteurs, pin, câblage qui frotte à la masse...),
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | toomax (11/07/2018) |
11/07/2018, 11h08 | #35 |
il y a une campagne pour remplacer la pompe electrique ldr peux mettre le feu au véhicule , donc c'est pour le problème surchauffe du véhicule , mais inspectes le faisceau qui va sur la pompe electrique ldr peut être lié avec ton problème de démarrage
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | toomax (11/07/2018) |
11/07/2018, 13h40 | #36 | |
et ensuite j'ai continuer sur le diag dans antidemarrage système d'accès au véhicule j'ai trouver le défaut suivant A0B4 moteur de démarreur,démarrageermanent |
11/07/2018, 13h44 | #37 |
OK , c'est le code defaut
essayes de rentrer dans les paramètres du calculo antidemarrage et post pour ouvrir le fichier win rar 5.6
11/07/2018, 14h11 | #38 |
Regardes la boite fusible et connecteur
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...minals/Hnk320f
11/07/2018, 20h27 | #39 | ||
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h25 ---------- Citation:
je crois que sans schéma électrique je vais jamais pouvoir trouver et mini r56 lci moteur n18 la doc ça court pas les rues |
11/07/2018, 22h49 | #40 |
tiens pour tes schemas , utilises internet explorer , tu les imprimes
c'est plus facile lorsque tu es devant le vehicule http://www.bmw-planet.net/diagrams/r.../r56/index.htm ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h41 ---------- https://translate.googleusercontent....12Cj3FrO0Ros6g
11/07/2018, 23h04 | #41 |
Alimentation en tension du système électrique du véhicule 12 V
https://translate.googleusercontent....-2svAve0KLBXQA
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | toomax (12/07/2018) |
31/10/2019, 07h12 | #42 |
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,
ma Mini cooper ne démarre plus quand je mets mon Delphi j'ai ce MESSAGE erreur qui pourrait m'aider, 4A63 Manipulation de sécurité antidémarrage électronique EWS |
01/11/2019, 22h00 | #43 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Synchro a faire
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | INVICTUS (01/11/2019) |
04/11/2019, 23h12 | #44 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir un scanne avec ista pourrais eclaircir un peu mieux que du delphi je pense peut être l’es capteur pmh arbre à came qui sont un peu vieillo le fais de les avoir démonté et remonte sa peu avoir un impact déjà euh la blague sur série 1 et Mercedes classe E a voir
05/11/2019, 04h40 | #45 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut toomax regarde si ton calculateur à été débranché et qu'on l'a bien rebranché ou de pin tourdu
Mini cooper s 1.6 r53 | frogger | BMW | 12 | 22/07/2019 18h21 |
Mini cooper démarre pas suite accident | vas-man06 | BMW | 4 | 28/09/2017 10h50 |
écu mini cooper | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 0 | 31/01/2017 20h47 |
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 06h02 |
mini cooper 1.3 | dinalo | Mécanique générale | 14 | 01/04/2015 11h30 |
