Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section ! |
19/02/2022, 16h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 84 |
le controle de la sonde doit se faire avec un essai á temperature ambiante ( mesure resistance ) et un essai á chaud avec un decapeur thermique un bruleur propane et un thermocouple pour avec au moins deux voir trois mesures une temp ambiante une 200 deg une 500 deg Avec la ref du capteur on doit peut etre trouver la courbe des resistances / temperatures . pour l injecteur est un autre probleme ... pas de chance Au revoir OS ---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h53 ---------- une autre methode c est de faire en meme temps deux capteurs pour comparer |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (23/05/2022) |
19/02/2022, 19h02 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | OVERSPEED (19/02/2022) |
19/02/2022, 21h24 | #18 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Bonjour ,
Si ta régénération ne ce fait pas c'est qu'il y a une condition qui n'est pas respecté. Les sondes c'est une chose les amis mais il faut penser également aux autres éléments entrant en compte pour une régénération. - injecteurs ? - température d'échappement (sondes en amont et aval) - catalyseur bouché (il me semble qu'il est avec le fap si je ne dis pas de bêtises) ? - capteur différentiel (remise à zero) - et voir même peu être si DTC dans ECU moteur impossibilité de faire une régénération ? Pour être sûr de ta température d'échappement tu peux te procurer un thermomètre infrarouge pour mesurer ta température d'échappement. Voilà si ça peu aider [emoji6] Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
21/02/2022, 18h04 | #19 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour , merci Overspeed ,Mous25 ,Fab25000
Maintenant après le cylindre 2 , j'ai maintenant un code défaut Dtc02023A cylindre 3 que j'ai pu effacer également Je Viens de commander un thermomètre laser que je reçois vendredi normalement je n'hésiterai pas revenir vers vous Oui j'ai bien vérifié le capteur différentiel je l'ai changé et initialiser à la valise , il y a 1 entrée sur ce capteur qui va sur le Fap la durite a été démonté n'est pas poreuse ni percer ! J'ai oublié de vous signaler , il y a un mois 2 code défaut Dc047129 circuit de capteur en pression en amont de turbine signal non plausible DC 047B29 capteur de pression de filtre a particules incohérence de signal Voyant rouge et le contour ne monte pas à plus de 1200 tour Donc j'ai changé ce fameux capteur différentiel ainsi que la durite , essaie avec un FAP de 70000 km et toujours ses défauts qui remonter dans le diag , je me suis dit je vais nettoyer la sonde (palpeur ) qui est logé sur le FAP Retirer les défauts avec la valise , la voiture tourne nickel mais la régénération ne se fait pas , donc le filtre à particule se bouche très rapidement il y a bien des échecs lors de la régénération , j'attends impatiemment de recevoir mon thermomètre infrarouge vendredi pour avancer dans mon diag ... |
21/02/2022, 19h09 | #20 | |
22/02/2022, 09h00 | #21 |
pour le defaut pression echappement P0471 une video sur K9 ( 1.5L) https://www.youtube.com/watch?v=YPenFprACjI IL se peut que le capteur soit simplement sale ou la durite bouchée ce qui est courant car le circuit n a pas de debit just ede la pression de gaz echappement dans un cul de sac. Prendre en compte que pour tous les defauts , effacement est une solution temporaire car si le defaut est réel le calculateur va le reafficher , la methode la plus realiste est au minimum de tester le capteur supposé defaillant . Pour les injecteurs il faudrait les verifier ( quantité GO sur le circuit retour ?) c est faisable sans equipement particulier Au revoir OS |
22/02/2022, 11h17 | #22 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Même problème ce matin sur un qashqai, il accélérait même par accoup ! Le filtre a air désagrégé… Tu l’as controler ? Après essais prolongé de 60 grammes dans le fap passé a 3 grammes et il tire normalement ! Si filtre a air ok, durite capteur pression différentiel ok et capteur ok, a mon avis tu peux essayer régénération forcée ! Il a combien de km ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/01/2023, 16h58 | #23 |
Salut, déjà eu le cas la dessus durite du capteur pression différentielle obstruée.
1406e le fap chez nissan |
16/01/2023, 00h18 | #24 |
Pouvoir de réputation: 12 |
problème que j'ai eu sur une volvo : défaut FAP colmaté, la régénération ne voulait jamais marcher, aucun défaut par ailleurs... Prise de tête sur les sondes de pression, etc... Jusqu'a ce que je me rende compte d'une fuite dans le joint en silicone en sortie de turbo. Pourtant par de perte de puissance ni de défaut en utilisation normale (à part le colmatage du fap) Juste un bruit d'air qui fuit, audible seulement voiture levée sur le pont, lors de fortes accélérations en ayant le tête en dessous. Après remplacement du joint et donc un circuit d'alimentation en air bien étanche, nickel. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
régénération fap q7 | tony60 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 20 | 01/07/2017 18h05 |
Bmw pb de regeneration | tdipower11 | Mécanique générale | 3 | 10/06/2017 08h21 |
regeneration fap | fiesta | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 30/05/2016 22h35 |
regeneration de fap | carto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 13/03/2015 18h53 |
Vas regeneration fap | stofa-25 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 12/01/2012 06h51 |
