05/01/2023, 11h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
compatibilité culasse
salut a tous, je cherche une culasse pour jumpy euro 5 9H07 en 90 ch, j ai un collègue qui a un moteur de 208 euro 5 mais visiblement DV4 quand on tape la référence de la culasse elle serait dv6 et dv4 serait les même ? quelqu un peut confirmer
j ai pas le numéro moteur ou imma de la 208 |
05/01/2023, 14h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 6 |
salut a tous
normalement c'est pas les même dv6 c'est le 1.6 l dv4 c'est le 1.4 l |
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | karimus (05/01/2023) |
05/01/2023, 15h28 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Si le repère moteur de ta 208 1.4 HDI est le 8H01 alors oui la culasse est la même entre ce DV4 et le DV6. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
05/01/2023, 16h06 | #4 |
je trouve pas justement il n y a plus de carter distri et le pat sur bloc rien graver j ai trouver réf sur bloc qui me donne DV4 et la culasse j ai ca comme ref 9684504780
06/01/2023, 09h29 | #5 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour Ralph . Si tu peut trouver le n°de serie de la 208 le code moteur est inclu dedans .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
06/01/2023, 10h19 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je doutais que ça soit les même culasse, mais en tapant la ref ( 0200HS ? ) selon les tableaux trouvé sur internet de correspondance des ref et selon service box les culasses sont les mêmes, je reste un peux perplexe sur la chose, tu as une reference d'identification au derrière de la culasse normalement as-tu contrôler que ce soit les même numéro ? Bien Cordialement |
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post: | RALPH (06/01/2023) |
06/01/2023, 11h15 | #7 |
exacte je trouve 0200hs aussi, par contre j ai pas la culasse. j ai tous souf la culasse je pense quel a était envoyer éprouve et visiblement morte elle estait pas dans coffre j ai tout le reste AAC, poussoir, vis, etc ... j ai acheter comme ca en puzzle.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Walter44 (07/01/2023) |
07/01/2023, 04h45 | #8 |
Ah oui, il manque la pièce maitresse au puzzle
As-tu un repère sur ta culasse de 208 ? ou une ref ? En fait apparemment les haut moteur sont identiques aussi bien soupapes, aac etc bizarre j'aurais pas cru, comme quoi on en apprend tout les jours |
07/01/2023, 09h54 | #9 |
je suis surpris aussi de savoir que les culasses sont identique. toujours bon a savoir |
Tuto remontage Joint culasse + culasse fiat 500 1.4l 16v sport | Malfra90 | Tutoriels | 0 | 10/06/2022 23h54 |
Reparateur de fissures de culasse et de joint de culasse | Pontauto | Mécanique générale | 10 | 21/05/2022 10h49 |
Culasse bmw n52 | Bernard34 | Mécanique générale | 0 | 01/04/2020 07h25 |
culasse 1.4 HDI | boomsdiag91270 | Automobile en général | 5 | 30/03/2019 22h47 |
compatibilité culasse dti dci | mbn30 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 04/05/2015 20h24 |
