01/11/2017, 18h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
attention diagbox et windows 10
Bonjour a tous
depuis Windows 10 mise a jour update creator 1709 diagbox et can clip ne fonctionne plus pour diagbox j ai un message d erreur quand je sélection la marque Citroën ou Peugeot , "accès a la base de donne" je valide et de nouveau le même message je valide de nouveau et l onglet de sélection des marque disparais alors qu il était parfaitement fonctionnel en windows 10 VERSION 1703 j ai désinstallé diagbox , ccleanner réinstaller tous va bien jusqu a la mise a jour 7.57 VERS 7.58 a ce moment la j ai de nouveau le message si quelqu un as une solution je suis preneur sinon rester windows 10 1703 |
01/11/2017, 18h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
qu'elle idée de faire du diag avec windows 10 mets toi sous xp ou win 7 cdlt |
01/11/2017, 19h13 | #3 |
tous fonctionner bien jusqu a cette dernière mise a jour , diagbox tourne maintenant sur windows 10 sur les nouvelles machine officiel mais en version 9.XX
je vais installer un WMware je pense |
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | zenata (01/11/2017) |
11/11/2017, 10h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 20 |
DiagBox works with Windows 10 x86 RS3 (16299) with no error messages.
Ensure you have .NET 3.5 is installed (Turn Windows features on or off), also check the attached photos and ensure that you have the "Private networks" is allowed for DiagBox services through the firewall. I will also install DiagBox on Windows 10 x86 RS4 Build 17035 (which is not released for public) and will post an alert if there are issues. Regards, Simple. |
The Following 8 Users Say Thank You to Simple For This Useful Post: | adiago (11/11/2017), AKDAN (25/12/2017), alinjadii (06/02/2018), electronico (01/01/2019), manudiag (12/11/2017), rapou30 (11/11/2017), transitforum (12/02/2018), vortex (11/11/2017) |
11/11/2017, 10h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 31 |
salut, WINDOWS 7 c'est parfait
j'ai vu ils sont à la Version 9.11 de Diagbox déjà
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
11/11/2017, 15h40 | #6 |
True, Windows 7 and XP may be best for DiagBox, but in case people buy computer With Windows 10, they can still install DiagBox.
I downloaded updates 9.07, 9.10 and 9.11. 9.01 has one file "version.ini (version=9.07) 9.10 is equal to 8.53 9.11 has more changes than 8.54 Installing 9.11 update brings Lexia to v700.19 and PP2000 v800.20, it looks like they have structural changes, but few functional ones. So, 8.54 will do for now. May be if the full DiagBox 9.xx ISO is made public, someone who have access to a working installation can borrow some files and have a go at it and make it work with clones.. Just to confirm, DiagBox also works with the future Windows 10 RS4 (to be March 2018) currently at 17035, see attachment. Simple!. |
12/11/2017, 14h37 | #7 | |
hi Simple thank you for your message, when install 7.02 diagbox run ok when update whith 7.XX TO 7.57 i have the message erreur when downgrade windows 10 on 1703 et diagbox run ok i see and install a new framnet and i see "private network " sorry for my english his bad thank you Manudiag |
12/11/2017, 19h21 | #8 |
I have updated the DiagBox installation on Windows RS4 (17035.1000) to v7.57 and it still works as per the attached photo. I think the same is applicable to RS3 (16299.xx).
I would advise that you review the installation process, also ensure Windows is 32 bit (x86). Simple! |
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post: | manudiag (13/11/2017) |
13/11/2017, 19h30 | #9 |
hello Simple
I am going to update 1709 again, yes I am on 32 bits, I have frame network 4.5 install on the computer, it works perfectly under 1703 I will post screenshots in case of problems thank you for your help Manudiag |
13/11/2017, 22h06 | #10 |
I Simple
look my screen, i update and diagbox start , when i select citroen or peugeot i have the message "proleme d acces au donnees" clic ok and the message come new ,i clic ok and the "accueil " disappears thank you for your assistance private networks his ok the same you Manudiag |
13/11/2017, 22h11 | #11 |
Pouvoir de réputation: 8 |
hello simple, I want to know if craked diagbox versions such as those of scary do not cause problems for the original ppi. i have a ppi second version one and i'm afraid of an automatic firmware update
thanks |
14/11/2017, 03h54 | #12 |
@manudiag,
May be the issue is relevant to the French system, can you try changing Windows to US!! By the way, both the Private and Public Networks should be ticked (my photos show only Public is ticked). You can change the settings from the Firewall settings, you don't need to re-install. @sharediag, DiagBox 7 and 8 do not change the Firmware revisions (from B to C etc..), but some releases upgrade Application Firmware 2.3.x. This function is usually disabled in maitresox releases, but I leave it on if it is as such in the original update. I believe it would not harm you device as it is designed for the original devices. However, you can disable it in the "C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini" (search the forun on how to do it) or insert the VCI USB cable after DiagBox starts. |
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post: | manudiag (14/11/2017) |
14/11/2017, 05h51 | #13 |
Pouvoir de réputation: 38 |
hi simple,
you can not do an adaptation of the iso diagbox 9 as you had done for diagbox8 to activate it with v7 ?? on my old 7.57 I would have to update pp2000 /lexia. Not diagbox that update I should use ?? thank you
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
14/11/2017, 07h27 | #14 |
I don't have the ISO for DiagBox 9.. Neither do I have access to a dealer installation to borrow files from it. But I think that people who have access to a legitimate installation may be capable of doing it.
Having said that, I don't think that it is difficult to intercept the installation process (at the point of activation) and respond with the data required to enable the installation. |
14/11/2017, 21h50 | #15 |
hello Simple
the private and public network is activated like your photos in the firewall I have the impression that it is windows defender that blocks me access, he found me trojan for renault clip and it does not work anymore since this update how to put windows in us version thank you for your assistance for version 8.4X and 9.XX it is necessary to connect to the PSA server at least once a month to keep the activation of diagbox manudiag |
Diagbox windows 8 | carto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 29/03/2015 09h22 |
windows 7 et diagbox | klif26 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 19/09/2014 09h39 |
diagbox et windows 8.1 | tonio5766 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 14/04/2014 19h08 |
diagbox windows 7 32b sur netbook | alexio | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 24/02/2014 20h17 |
