slave
Vieux 16/11/2017, 09h52   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of light
Par défaut clip, actia , diagbox etc... sur le meme ordi
Salut, je voulais savoir si l'on peut installer avec windows 7 tout ces logiciels car je me souviens que sur xp dès que j'installé clip et diagbox ensemble il y en avait un qui ne fonctionnait plus
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2017, 11h14   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut tu peu installer sans soucis clip et dbox ensemble
En revanche actia il le fau sur pc different
The Following 9 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
akasa67 (16/11/2017), alinjadii (16/11/2017), kilm (16/11/2017), m.initial (01/07/2019), pouettedu76 (16/11/2017), rapou30 (16/11/2017), skikdi13 (16/11/2017), Yannn (22/11/2017), zenata (16/11/2017)
Vieux 16/11/2017, 13h51   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Salut Guyguy307 il peut installer les 3 sur le meme pc sauf que pour clip il va falloire installer une version maximum de CLIP V136 au dessus sa ne passe pas car il y a une imcompatibiliter entre actia multidiag et clip VERSION a PARTIR de V137 en dessous pas de soucis voila moi c'est se que je fait les 3 sur le meme pc et pas desoucis @+
The Following 7 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
alinjadii (16/11/2017), douls60 (16/11/2017), fot (02/11/2019), guyguy307 (16/11/2017), kilm (16/11/2017), rapou30 (16/11/2017), Yannn (22/11/2017)
Vieux 16/11/2017, 20h38   #4
zombla
Avatar de zombla
zombla is on a distinguished road
Une bonne nouvelle info
zombla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2017, 06h01   #5
Pouvoir de réputation: 79
non désoler, j'ai clip 172, actia 2/2017 et diagbox 7.63 sur le même pc et ça fonctionne
fot (02/11/2019), pouettedu76 (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 06h06   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Le seul essai d'installation clip + dbox + actia
Au bout de 3/4 allumage pc erreur configuration diagbox des sont lancement
Je re installer sa fonctionner 3-4 jour et rebelotte
Depui que j'ai virer actia de ce pc
Plus de soucis
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2017, 06h22   #7
pouettedu76
Salut tu et sous Windows 7 32 bits ? Car si tel est le cas j'ai abandonner depuis la :168 ou 169 car il se lance une fois après c'est mort sa ne passe plus.
---------- Post added at 07h22 ---------- Previous post was at 07h20 ----------
Ps : tester sous Windows 7 32bits
Vieux 17/11/2017, 11h05   #8
salut, le bug c'etait pour multidiag 2014 et clip
jah83 (15/04/2018)
Vieux 17/11/2017, 11h10   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Sslut oui sur win7 32 i5 ssd 500 g et 4 de ram
Jai lacher laffaire lool je fait avec 2 pc maintenant
Vieux 14/04/2018, 23h20   #10
badgeling
Avatar de badgeling
badgeling is an unknown quantity at this point
Slm, il existe depuis longtemps des outils de virtualisation qui vous permet d'avoir plusieurs os sur des machine virtuel au sein du même pc(un minimum de puissance est nécessaire et dépends de l'os d'origine et ceux voulu dans les différent machine). Virtual box ou vmware sont des exemples
badgeling est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2018, 20h25   #11
Pet1Cable
Avatar de Pet1Cable
Pet1Cable will become famous soon enough
Pour ma part j'ai toujours trouver l'installation de Actia fastidieuse.
Quand il s'agit d'installer simultanément plusieurs programmes de Diag, je préfère
carrément isoler Actia dans un Windows parallèle sur un Double Boot.
Pet1Cable est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2018, 18h23   #12
tehnosoftex
Avatar de tehnosoftex
tehnosoftex is on a distinguished road
Bonjour, J'ai installer sur le meme ordinatoire:
Star, ista d, ista p, diagbox, clip, global tis, ford ids, volvo vida, odis , odis engineering, vas pc, toyota techstream, et beaucoup autre sans utilizer une machine virtuelle. J'ai utilizer une boot manager, boot it bare metal et j'ai environ 10 partitions sur un disque dur de 2tb. Quelque partitions sont avec windows xp, autres avec win7 32 et win 7 64.
tehnosoftex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tehnosoftex For This Useful Post:
Nextrick (01/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 11h11   #13
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
moi utiliser le multi-boot
mes sur window 7 s'est 5 maxi
10 je s'est pas comment tu fait???
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2018, 02h04   #14
Nassdu92
Avatar de Nassdu92
Nassdu92 is an unknown quantity at this point
Pour ma part j’isole chaque logiciel sur une machine virtuelle pour garder mon poste host pour mes données personnelles
Nassdu92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2019, 01h43   #15
Mighty
Avatar de Mighty
Mighty is on a distinguished road
Isoler Actia !!
Même si ça marche au début ça finit par foutre la me..... (peut être mauvaise manip de ma part mais...)
Autre pc, machine virtuelle, partition.
Mighty est déconnecté   Réponse avec citation
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen skikdi13 Vente, Achat, Echange 5 16/05/2017 16h34
Diagbox 7.63 et Actia multidiag 2015 sur le meme software !! zidane autodiag LEXIA, PP2000, DiagBox 3 30/01/2016 22h32
si possible d'installer VAGCOM avec ACTIA sur le même pc mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 04/06/2015 15h57
multidiag combiné a diagbox (dans la meme interface) CED300482 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 20/03/2014 22h44
impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 20 19/08/2013 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
