Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
20/06/2021, 21h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Problème feux 206
Bonjour a tous
J’ai un soucie avec une 206 de 2004, les feux reste allumée j’ai changer bsi et com2000 et toujours pareille et a chaque fois la commande des feux ne fonctionne pas ni clignotant mais la commande de droit fonctionne bien. J’ai essayé plusieurs com2000 et toujours pareille. Auriez vous une idée du problème ? Merci a vous |
20/06/2021, 22h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Voir si court circuit sur faisceau coté gauche.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | CoLLosSe44 (21/06/2021) |
20/06/2021, 23h02 | #3 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut pourquoi vous avez changer com2000 et BSI (domage ) IL FAUT CHANGER LE .......BSM.... (boite fusible compartimon moteur ) oh oh quelle domage
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | CoLLosSe44 (21/06/2021) |
21/06/2021, 06h58 | #4 |
comme dit Saadaoui frère le bsm ou bm34 peut être en cause faire un essai avec un autre boîtier ( il y a eu des cas ) avoir le schéma électrique pour contrôler et alimenter les feux ça serait bien Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | CoLLosSe44 (21/06/2021) |
21/06/2021, 11h29 | #5 |
21/06/2021, 16h27 | #6 |
salut DANS BSM existe deux relais pour le feu de croisement et le feu de route (le bloquage d un relai le feu reste allumer (tre clair )changer bsm et cherche la cause de domage de BSM court circuit a la masse ou les lampes mauvaise qualiter bon chance
21/06/2021, 17h07 | #7 |
J’ai changer le bsm et toujours pareil j’ai remarqué maintenant que le com 2000 est plus du tout alimenté aucune commande ne fonctionne et la voiture ne démarre pas. J’ai changer le calculateur avec imo off pour pouvoir la démarrer mais le problème des feux essuie-glaces klaxon airbag tout est inopérant.
21/06/2021, 18h03 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut , tu as regardé niveau fileries, fils blessé ou autre le + permanent qui avec l'eau entre en contact avec le + APC .
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | CoLLosSe44 (21/06/2021) |
21/06/2021, 18h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, tu as essayé d'allumer ces lumieres avec la valise ?
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | CoLLosSe44 (21/06/2021) |
21/06/2021, 19h39 | #10 |
Je savais pas qu’on pouvait faire sa. On peux avec pp2000 ?
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h38 ---------- Nan j’ai commencé a chercher un fil couper quelque part mais compliqué il me faudrait le schema électrique pour m’aider |
21/06/2021, 20h26 | #11 |
Oui , activation de composant . Il simule le Bus can , van .
22/06/2021, 01h40 | #12 |
salut t monde vous faire quoi !!!!!!! ( les feux reste allumée j’ai changer bsi et com2000 ) dit moi comment vous avez changer BSI (il faut un prof avec matteriel pro ) dit moi s il vous plait vous faite n apporte quoi !!!,,,,??? sans (diagbox ) arrete (stop)
Tout recréer depuis le début il faut faire un diag dit nous code defaut ( parametre de antidemarage (ative ou non ) bon chance |
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | CoLLosSe44 (22/06/2021) |
22/06/2021, 06h13 | #13 |
Pouvoir de réputation: 54 |
ton com2000 ne doit pas être alimenté , tu n'aurai pas touché au poste autoradio par hasard ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | CoLLosSe44 (22/06/2021) |
22/06/2021, 21h52 | #14 | ||
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h49 ---------- Citation:
23/06/2021, 05h03 | #15 | |
car l'alimentation du com2000 prend son alimentation en commun avec le poste radio , le fil se trouve derrière celui ci
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | CoLLosSe44 (23/06/2021) |
Possibilité codage feux US vers feux EU tiguan 2018 | jah83 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 10/04/2021 10h53 |
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? | Sun2k | Electronique | 2 | 17/07/2020 00h15 |
Probleme feux C3 | sergyu2006 | Peugeot, Citroën | 6 | 02/07/2015 20h10 |
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 | slimane | Automobile en général | 5 | 12/01/2013 19h04 |
206 mux probleme de feux | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 5 | 24/02/2012 16h16 |
