Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
25/04/2015, 18h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
problème ventilation clio 2 1.5dci 2007
problème sur ventilation clio 2 1.5dci 2007.
climatisation auto.rien ne fonctionne ni ventilation ni climatisation ni chauffage. au can clip j actionne la ventilation çà fonctionne le compresseur clim aussi. mais avec les commande du vehicule rien ne fonctionne sauf l affichage . au can clip : DF012 circuit moteur distribution. DF010 circuit moteur mixage. DF021 circuit moteur recyclage . merci de votre aide |
25/04/2015, 18h56 | #2 |
Salut il y a eu une intervention sur le véhicule ? Peut être un connecteur débranché ce qui est lié au 3 défauts
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
25/04/2015, 19h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut. ton afficheur fonctionne? quand tu monte la température ou la ventilation? je parle juste de l’affichage. c’est très souvent la résistance de chauffage qui se situe sous la baie de pare brise.
25/04/2015, 19h47 | #4 |
oui l affichage fonctionne correctement .
26/04/2015, 11h06 | #5 |
vérifie donc la résistance de chauffage dans la baie de pare brise coté passager. dans le moteur de ventilation (souvent remplis d'humidité).
26/04/2015, 11h22 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
vérifie donc tous les connecteurs bien
18/07/2015, 22h17 | #7 |
Il faut changer le transistor de puissance du boitier qui se trouve à coté du filtre habitacle ref: 354-5859 / bts240A et mettre de la patte thermique. Salutations |
19/07/2015, 08h59 | #8 |
met une lampe témoin de 21w sur ton connecteur résistance est fait varier ta ventilation a ton tableau de clim,la lampe dois s allumé plus ou moins fort,si tu n a rien vérifie ton raccord R32 (raccord habitacle/moteur) si ok ton tableau est en cause mais vu tes def je pense a ton tableau bon courage |
07/06/2016, 21h54 | #9 | |
07/06/2016, 22h15 | #10 |
Pouvoir de réputation: 42 |
peut-être un problème de configuration du boitier d'injection ou de l'UCH, configuration sans clim, ou avec clim manuel, ou automatique. |
clio 1.5dci et kongo 1.5dci | hydrofrein | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 08/03/2015 18h37 |
probleme de demarage clio 1.5dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/04/2014 10h25 |
probleme de demarage clio 1.5dci 2003 | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 13/08/2013 16h32 |
clio 1.5dci probleme | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 22/08/2012 00h21 |
probleme clio 1.5dci | eagle | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 08/07/2009 12h12 |
