slave
Vieux 27/03/2018, 08h43   #1
francis111
Avatar de francis111
francis111 is an unknown quantity at this point
Par défaut vas 5054a probleme
j ai un petit problème ma sonde vas dont voici les données
https://fr.aliexpress.com/item/Lates...311.0.0.5MToMB
fonctionnais très bien et depuis deux jours tous d un coup la lampe clignote et plus moyen d utiliser la sonde
cette lampe doit être allumée en fixe quand elle est branchée sur le véhicule et la non
quelqu un a une idée a se que je doit regarder dans la sonde je suppose
ou poubelle se qui me ferais mal au cœur car pas longtemps que je l ai
merci beaucoup
francis111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2018, 09h54   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par francis111 Voir le message
merci beaucoup
Slt françis,
Si le clignotement du témoin est régulier lors du branchement au véhicule alors c'est un signe de défaut (à confirmer).
Quand tout va bien le témoin clignote d'une façon irrégulière (transmission et réception de données)
Tu utilise vcds, odis, vas-pc...
Prend note: j'utilise le VAS 5054a, VAS 5055 (original et clone)
Vieux 27/03/2018, 14h59   #3
francis111
je ne croit pas car la mienne elle restait alumee et ne clignotais pas du moins tans je ne fessait pas de diagnose
Vieux 27/03/2018, 15h17   #4
fayssal2017
Lorsque tu branche le 5054a au véhicule est que VCDS ou ODIS est lancé (sans mettre le contact +15) es ce que le témoin clignote ou reste fixe?
Vieux 27/03/2018, 16h44   #5
sharediag
Avatar de sharediag
Pouvoir de réputation: 8
sharediag will become famous soon enough
ouvres et jetes un coup d oeil pour voir si une diode ou autre a grille.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2018, 20h16   #6
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
Avant de ouvrir le boitier ou le jeter regarde d'abord le gestionnaire de périphérique fait désinstaller et réinstaller le pilote de 5054a.
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
alinjadii (28/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 22h16   #7
francis111
pour répondre a fayssal2017 la diode clignote et pas reconnue dans le gestionnaire de périphérique normal puisqu elle clignote
pour répondre a HAKIMDACHE ne saurait pas etre dans le gestionnaire de périphérique car déjà quand je l ai fais aller il y a qu elle que mois j ai du la brancher a un véhicule pour la faire reconnaitre et je me rappelle très bien que pour cela la diode doit être allumer fixe et pas clignoter
mais ce que j aimerais savoir s est comment vérifier la sonde qu est ce qui peut avoir grille dedans
Vieux 27/03/2018, 22h22   #8
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Si t'es en usb tu as le cable d'origine? Parce que l'emplacement est etroit et certain cable ont le caoutchouc un poil trop epais et t'as l'impression de le brancher mais en fait il ne s'enfonce pas à fond. Si t'es en bluetooth, essaie en usb pour voir. Par contre moi j'utilise pas le bluetooth et çà clignote bleu, mais çà marche bien
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2018, 11h28   #9
fayssal2017
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt françis,
J'ai fais quelques test dont voici le rapport:
Sonde 5054a originale: dans tous les cas le témoin ne s'allume pas fixe mais il clignote (régulier ou irrégulier), noté aussi que la sonde émet un bip sonore après 10 mn d'inactivité lorsque le laptop est éteint ou quand il se trouve hors de la portée du bluetooth).
Sonde 5054a clone: dans tous les cas le témoin ne s'allume pas fixe, la différence est que le clone n'émet pas un bip sonore.
Je crois FRANCIS que dans ton cas tu utilise une sonde qui diffère un peu,,
HAKIMDACHE (28/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 15h50   #10
francis111
je sait pas si elle est différente je me trompe peut être mais de souvenir s est se qu elle fessait ah une dernière chose j ai fait un teste aujourd’hui huis mis la sonde connecter a la voiture puis au pc et j ai seulement démarrer l ordi la sonde s est mis en fixe quelque instant puis s est mis a clignoter et dans le programme pas de sonde ni dans le gestionnaire des perif je croit que je vais commencer d abord a formater et réinstaller le tous pour voir
Vieux 28/03/2018, 22h02   #11
fayssal2017
Tiens nous au courant, c'est un sujet très intéressant,
Vieux 29/03/2018, 08h36   #12
francis111
je vous tiendrait au courant bien sure mais encore une fois je renouvelle ma demande
qui connait cette sonde et comment la contrôler pour être sur quelle fonctionne ou pas car je suis pas électronicien
merci pour vos réponse que vous avez déjà donnée et pour les suivantes
encore merci beaucoup
Vieux 06/04/2018, 10h17   #13
francis111
sonde en panne je doit en racheter une autre
je ne sais pas se qui s est passe avec cette sonde j espere avoir plus de chance avec la suivante
Vieux 24/04/2018, 07h41   #14
francis111
je viens de recevoir ma nouvelle sonde je vais pouvoir vérifier cela mais il faut que j aie une vw sous la main donc quand j aurais fini les tests je reviendrait vous dire le résultat
The Following User Says Thank You to francis111 For This Useful Post:
Nextrick (24/04/2018)
Vas 5054a jerome110383 Vente, Achat, Echange 7 03/01/2019 14h31
vas 5054a probleme benhedi70 VAS5054, VCDS, ODIS 4 25/01/2018 09h12
vas 5054a sharediag VAS5054, VCDS, ODIS 7 31/07/2017 00h34
Vas 5054a abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 17/07/2016 17h30
Vas 5054a abdel59100 Vente, Achat, Echange 2 10/07/2016 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
