21/04/2023, 19h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Probleme 508 pas de communication avec certain ecu
Salut les amis, on vient de me deposer une 508 2.0L hdi 136 de 2011 phase 1. Elle ne demarre pas au bouton( c’est une keyless main libre), parcontre « chez peugeot, parcequ’elle a traîner labas 6mois) ils ont coupé a ras le fil du bsm qui exite le demarreur , donc faut etre rapide: mettre le contact et vite toucher le 12v du bsm pour demarrer. Bon jusque la c’est moyen mais voila.. sauf pas de comm avec Direction assister /chauffage additionnel.. lecture defaut beaucoup d’absence de comm entre les ecu (bsi/bsm/ecu moteur dcm3.5). Pour l’instant j’ai juste cloner l’ecu moteur: idem.. peugeot a remplacer 2 bsm et 2 bsi suite a la plateforme technique.. des idées pour commencer? Merci et aid mabrouk
21/04/2023, 22h34 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Tout d'abord mabrouk aidik l'ami As tu mis la clé dans son emplacement vide poche a gauche du volant pour tester? bien que KEYLESS il faut la mettre parfois pour effectuer certaines opérations au diag
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
21/04/2023, 22h41 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Hello [emoji4] fusibles OK ? Les modules sont bien alimentés ? Je crois que l'alimentation de certains passent par le BSM Non ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | smart057 (22/04/2023) |
22/04/2023, 01h44 | #4 |
508
Peugeot a mis 2 bsm et 2 bsi neuf suite au diag de la plateforme peugeot assistance. Tous les fusibles sont ok (bsm/ bsi/ boite a fusible dans la boite a gants) , peugeot voulais remplacer le faisceau électrique complet mais plus fabriqué…
---------- Post added at 02h44 ---------- Previous post was at 02h42 ---------- Le rapport de diag cliquer sur le lien. http://yourls-prodeu.autel.com/1?param=yieMfq
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
22/04/2023, 13h11 | #5 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Je pense tu es bon pour logger le réseau can IS et trouver quelqu’un pour le déchiffrer. Les défaut de comm et de réveil à distance difficile de diag avec précision sans ça :-( ---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h10 ---------- Post le full de l ecu stp |
22/04/2023, 13h52 | #6 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Sérieux ils ont couple fil a ras [emoji35] Deja si elle démarre c’est que les antennes/cle/chaine immo/reveil ect est ok. Si pas de com avec les autres calculateurs par contre possible interférence/pollution du réseau. Faudrait le schema et controler le mux Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
22/04/2023, 14h37 | #7 |
508
Merci a tous, je sors les schema lundi..
15/06/2023, 12h13 | #8 |
Pouvoir de réputation: 3 |
salam Aleikoulm
jai y un probleme pareil sur une 508 bsi continental ....quand jai debracher la bsi pour la lire sur table tous les calculateur present sont devenue absent et dans ce cas la il faut telecoder tous les calculateurs.... je reste a ta disposition pour plus de rensignement ... |
Problème de communication avec Delphi DS150E | petit1959 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 01/05/2020 08h47 |
Dice problème communication avec S40 2.4i | jeanjean44 | DICE | 2 | 11/06/2019 11h17 |
Problème communication avec véhicule wow 5.00.8r2 (résolu) | ice56 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 37 | 18/06/2018 05h43 |
problème communication bsi avec control moteur | سعدان | Peugeot, Citroën | 31 | 06/07/2016 00h10 |
probleme communication delphi avec psa | samsai | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 25/11/2014 20h02 |
