Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mercedes Benz > schémas de câblage, documentation
slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 09/05/2020, 19h58   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Exclamation Schema electrique unite de commande multimedia MERCEDES CLA 2013
Slm et bjr
Si quelqu'un peut me fournir svp le schema electrique de l'unite de commande multimedia MERCEDES CLA annee 2013 l'autoradio ne fonctionne plus et l'ecran au tableau de bord également.
J'ai un court circuit franc quelque part fusible 104 5A sur la platine plancher passager avd qui saute direct.
Type de fichier : jpg 20200507_111201.jpg (90,2 Ko, 18 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2020, 04h10   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Personne n'a ça ? Je paye c pas un souci .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/05/2020, 06h23   #3
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Salut regarde dans le wow les shemas de principes, sinon en attendant qu'un membre qui a accès à la BDD merco te réponde tu peux faire ta demande sur ce forum : https://mercedes-benz.forumactif.com/forum
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Bigorno91 (10/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 09h00   #4
Pouvoir de réputation: 84
Donne ton immat en mp je vais regarder mais te promets rien c est compliqué à choper les schémas benz.
Cdlt
Vieux 10/05/2020, 09h12   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut, c’est étonnant que sa soit un fusible 5A pour l’autoradio, regarde ton allume cigare si pas une pièce de monnaie coincé dedans et débranche autoradio aussi pour test
Vieux 10/05/2020, 09h28   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Slt
Effectivement mais il y a plusieurs alimentations, pour tout vous dire cette voiture a eu un carton les airbags sont sorti le proprio la deposé dans un "garage" il lui ont changé la planche de bord sans monter d'airbag passager neuf soit dit en passant, bref depuis le remontage de la planche plus d'autoradio plus d'ecran et fusible f104 qui saute ce qui correspond à l'unité de commande multimedia, fil pincé ecrasé ???
Donc voila le topo.
---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
Autoradio debranché idem fusible saute donc l'autoradio n'est pas en cause.
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
bkprog13 (10/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 09h34   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui ça change la donne, tu vas devoir re démonter tous ce qui a été touché dans la planche de bord sûrement un fil pincé. Sans schéma tu devrais réussir à trouver l’erreur.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Bigorno91 (10/05/2020), electronico (18/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 18h02   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam / Bonjour
Suite à mon souci donc le court circuit venait pas du faisceau mais d'un boitier le module media communication situé sous la console centrale il est en court circuit bizarrement que je le debranche le fusible ne saute plus , le client m'a dit qu'avant le choc il fonctionnait et depuis plus rien .
Il est parti chez Mb pour avoir un tarif le magasinier lui aurait dit qu'aprés un choc etait conçu pour ne plus fonctionner si quelquelqu'un peut me renseigner la dessus, si jen recupere 1 mm ref est il possible de le monter ou faut il le recoder?
Merci pour votre retour.
Type de fichier : jpg IMG-20200513-WA0008.jpg (20,0 Ko, 12 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 13/05/2020, 23h43   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Up personne n'a d'info la dessus?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 14/05/2020, 09h31   #10
Si tu veux me le deposer je regarderai ce wkend si codage.
Cdlt
Bigorno91 (14/05/2020)
Vieux 14/05/2020, 13h23   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Cdlt
Slt
J'en ai commandé 1 j'attend de le recevoir et de tester et on voit aprés merci en tt cas.
Vieux 14/05/2020, 17h27   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
Envoi moi ton immat ou VIN et je te sors les schémas
Rappel des règles du forum
Vieux 18/05/2020, 07h28   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm slt
Donc retour sur mon souci interface media remplacé le fusible F104 ne saute plus en revanche le fusible au cul de l'autoradio saute 20A j'ai l'impression que l'unité COMMAND autoradio est en CC quand je contrôle la continuité entre fusible et la structure metallique du poste sa bip et c'est pas normal pour ma part.
Si vous avez des info ...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 25/05/2020, 11h34   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
slt
PROBLEME Résolu court circuit interne unite command le poste a été remplacé par un autre d'occasion reste plus que le codage a faire.
D.E.R AUTOMOBILE
Urgent recherche schéma électrique Vito 2013 Rodrigues MBStar, Xentry, DAS 1 31/12/2015 18h45
adaptation unité de commande géométrie variable 3.0 tdi sofiane78 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 05/06/2015 21h31
Problème unité de commande de turbo a6 3l tdi zouk86 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 19/05/2015 05h30
Ou se trouve l'unité de commande des gaz E73 VWPassat31 schémas de câblage, documentation 1 07/05/2015 11h31
Schéma electrique module mercedes florence Electronique 1 11/12/2014 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
