Vieux 24/11/2017, 17h33   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Par défaut Recherche Vierge pour Boitier BMT N3 21652216-1A B V5.02 de CLIO 2 1.4 année 2000
Salut les amis
j'ai une clio 2 1.4 essence année 2000
la voiture ne veut pas démarrer et voyant Clignote rapidement
j'ai envi de reprogrammer une nouvelle clef en lisant l'eprom 93C46 du BMT et j'aimerai aussi avoir un DUMP vierge au cas ou le dump du BMT N3 est corrompu
j'ai réussi à avoir le code PIN en lisant le code à l'intérieur de la clef avec le logiciel renaultimmodecode et FVDI avec la fonction calculate By code
les deux logiciel me donne le même code PIN
merci les amis
P.S : Un BMT N3
Vieux 24/11/2017, 18h04   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Voici la photo avec les réf exactes
Vieux 24/11/2017, 18h06   #3
everson29
Avatar de everson29
j'ai rarement vu le dump corrompu
as tu essayer de lire la clé avec zedbull si tu as ? si tu y arrives, tu pourras directement copier ton transpondeur
encore fais hier :)
Vieux 24/11/2017, 18h22   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
oui j'ai un ZED BULL mini
la clef a un transpondeur souder avec bobine transfo
j'ai pas le véhicule sous la main
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Pourquoi copié une clef si le véhicule ne démarre pas avec le voyant antidémarrage qui clignote
Vieux 24/11/2017, 18h33   #5
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par BILAUTO Voir le message
oui t'inquiete je connais la clé :)
la clé devient hs, mais parfois j'arrive tout de meme à la lire en appuyant un peu dessus (je commence toujours par cela avant de démonter le bmt qui est relou un peu)
testé hier encore si ca peut te rassurer, mais pas à tous les coups :)
BILAUTO (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 18h37   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci pour tes conseils
je vais suivre ta démarche
Vieux 24/11/2017, 18h45   #7
everson29
Avatar de everson29
si elle ne veut pas se lire appuie sur le circuit noir et retente
Vieux 24/11/2017, 18h50   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ok tres bien
Vieux 25/11/2017, 19h49   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Le problème résolu j'ai donc sorti le bmt et j'ai lu leprom à l'intérieur la 93C46 en la dessoudant au préalable
Je reprogrammer un transpondeurID33 PCF7931XP Avec Effi2011 et mon zedbull mini
mrci everson29
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
akasa67 (26/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 20h33   #10
everson29
Avatar de everson29
tu as essayé de lire l'ancienne clé ?
Vieux 25/11/2017, 20h38   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Impossible le client a perdu la bobine en alu permettant l'alimentation de la clé
Cette bobines c'était dessoudée et il a voulu la ressouder et en faisant cette manip il a perdu la bobine
everson29 (25/11/2017)
recherche immo vierge boitier decodeur master vv58 Immobilizer dumps/solutions 3 08/03/2017 07h37
Immo OFF sur Clio 1.9 DTI année 2000 willy14 Immobilizer dumps/solutions 19 13/02/2016 09h31
Recherche kit de démarrage CLK 320 (W208) année 2000 Tidus97 Vente, Achat, Echange 0 17/12/2015 18h16
svp Immo off pour twingo année 2000 electronic38 Immobilizer dumps/solutions 2 02/02/2014 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
