Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
30/10/2017, 18h26 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
ci joint un off injecte pour voir si sa démarre |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | djspike (30/10/2017) |
30/10/2017, 18h31 | #17 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut remais epr de ton nouveau ecu ... Passe le en off pour voir si sa demarre où pas de la tu peut cherché le pourquoi du comment
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | djspike (30/10/2017) |
31/10/2017, 10h55 | #19 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bonjour j'ai oublié de te dire que quand j'ai injecté ton bdm sur le calculateur que j'ai récupéré à la casse le démarreur ne se déclanche pas, et quand j'ai remis son origine( calculateur de la casse) le démarreur se déclanche et pas de démarrage même après appairage de ce dernier, je vais essayé ton off.
Une question est ce que depuis la flash peut on voir le vin de la voiture? Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
31/10/2017, 11h04 | #20 |
Salut oui on peut le voir
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | INVICTUS (31/10/2017) |
31/10/2017, 11h34 | #21 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut injecte ma flash
31/10/2017, 11h57 | #22 |
Prend le full sur le 2 eme lien que je t'ai envoyer .. I injecte le
Et poste nous l eprom on va le mettre en off le véhicules pourra deja reprendre vie..
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | djspike (31/10/2017) |
31/10/2017, 15h03 | #23 |
31/10/2017, 17h55 | #24 |
Bonsoir les amis, je viens de parler avec la personne qui a intervenu sur la voiture et j'ai un petit peux l'historique de se qu'il a fait, il a cramé le calculateur d'origine il a inverser les polarités c'est pour ça que le relais a cramé comme indiqué sur la photo, après il a pris l'eeprom d'origine il la verginize sans le sauvegarder. Il m'as dis que la voiture ne va pas démarré même si je programme un nouveau calculateur, car le capteur de pression est HS, hier quand j'intervenais sur la voiture au diag j'ai bien trouvé que le capteur de rail est HS , c'est pour ça j'avais pas de gasoil qui arrive aux injecteurs
La je vais commencer d'abord par changer le capteut, et voir pour la programmation du calculateur. Merci les gars je vous tiens au jus dès que je fais tous ça. Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | dingo307 (31/10/2017) |
31/10/2017, 19h30 | #25 | |
02/06/2022, 06h07 | #26 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Déjà en commençant par dire bonjour Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following 7 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | akasa67 (02/06/2022), Alessiapia14 (02/06/2022), Fastdiag (02/06/2022), jah83 (02/06/2022), jean-marc 10 (02/06/2022), rapou30 (02/06/2022), yahiadiag (02/06/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
BDM et flash picasso 1.6 HDI 0 281 013 872 | BOD69 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 28/01/2021 19h43 |
Flash bsi JC C4 Picasso | nono93 | Peugeot, Citroën | 34 | 09/03/2020 20h08 |
pb flash bsi jc c4 picasso 2008 | GUIGUI24 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 24/06/2017 18h52 |
immo off sur flash picasso | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/08/2016 14h11 |
flash c4 picasso edc16c34 | split78 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 25/08/2011 19h47 |
