08/12/2019, 16h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 37 |
renseignement sur flex magicmotorsport
Salut la famille TE
je voudrais un renseignement s'il vous plait au processeur du flex ! ma question est avec le flex quand on lie un ecu vous avez accès un un backup ou simplement a la partie carto ? serais pour savoir si il a les mêmes fonction que le ktag qui lui te lie et decoupe les fichier séparément merci. une petite comparaison entre les deux outil je suis tenté d"acheté le flex ! |
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
08/12/2019, 18h14 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Flex fait comme le Ktag, tu as un Backup et les fichiers en séparés |
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | bedo97442 (01/04/2021), ggvaniou (08/12/2019), NORDAX (08/12/2019), safi.mecashop (09/12/2019), skeuf (08/12/2019), television (08/12/2019), Tidus97 (08/12/2019) |
08/12/2019, 18h33 | #3 | |
sais tu si il y a une liste pour savoir sur quelle ecu il récupère le backup ? j'ai essayer de fouiné mais rien trouvé ou si il propose le bench ta a forcement le backup ? |
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | ggvaniou (08/12/2019) |
08/12/2019, 19h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
C est cas pour autotunner? J ai impression qu il lis seulement la flash.
08/12/2019, 19h22 | #5 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt!
Ici pour le flex bench, tu met "bench" dans le filtre "flex connection" https://www.magicmotorsport.com/flex...list-for-flex/ @+ |
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | NORDAX (08/12/2019) |
08/12/2019, 19h22 | #6 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut, Flex, cmd etc normalement les. Lecture sur bench des ecus tu as le full. Je parle des mode bench récent, Medc17, MGD etc...
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | NORDAX (08/12/2019) |
08/12/2019, 19h59 | #7 | ||
08/12/2019, 20h48 | #8 |
Moi sur cmd en backup. Et Flex déjà fait avec raed
Be flash pas tester mais doit le faire (Edc16 , med9 aussi) |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | NORDAX (09/12/2019) |
08/12/2019, 23h21 | #9 |
Si cela peut te donner une idée.
Ci-dessous une info sur une mise à jour : Flex ver 3.17.0.0 released More Delcos with our latest update: bootloader protocols for all Delco ECUs with Nexus processors. Those protocols are super fast, and of course support all the new models of vehicles including MY2019! PSA Valeo VD46.1 also is released with full access of the control unit content by OBD. For TCU fanatics, we have DL800 used on Lamborghini Huracán and Audi R8. The main focus of our team this time around was to improve the speed of bootloader protocols for Nexus processors. As a result, all the Marelli and Delphi ECUs equipped with Nexus processors will be done in a split second! Another interesting feature is the chance to write FRF files on MDG1 VAG ECUs by OBD. Finally, we have added Romanian language to Flex! New protocols added: Audi (R8) Continental DL800 OBD: Virtual Read/Write/Checksum Maps Buick Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Buick Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Cadillac Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Cadillac Delco E92 SPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Chevrolet Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Chevrolet Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Chevrolet Delco E92 SPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Chevrolet Delco E98 MPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Citroen Bosch MG1CS042 TC298TP Bench: Read/Write/Checksum Internal Flash, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore Citroen Continental SID807 OBD: Virtual Read/Write/Checksum Citroen Continental SID807EVO OBD: Virtual Read/Write/Checksum Citroen Valeo VD46.1 OBD: Read/Write/Checksum Maps, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore DS Bosch MG1CS042 TC298TP Bench: Read/Write/Checksum Internal Flash, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore DS Valeo VD46.1 OBD: Read/Write/Checksum Maps, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore GMC Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash GMC Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash GMC Delco E92 SPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash GMC Delco E98 MPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Holden Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Holden Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Holden Delco E98 MPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Lamborghini (Huracán) Continental DL800 OBD: Virtual Read/Write/Checksum Maps Nissan Bosch EDC17C84 OBD: Read/Write/Checksum Maps Opel Bosch EDC17C84 OBD: Read/Write/Checksum Maps Opel Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Opel Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Opel Delco E98 MPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Opel Valeo VD46.1 OBD: Read/Write/Checksum Maps, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore Peugeot Bosch MG1CS042 TC298TP Bench: Read/Write/Checksum Internal Flash, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore Peugeot Continental SID807 OBD: Virtual Read/Write/Checksum Peugeot Continental SID807EVO OBD: Virtual Read/Write/Checksum Peugeot Valeo VD46.1 OBD: Read/Write/Checksum Maps, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore Renault Bosch EDC17C84 OBD: Read/Write/Checksum Maps Saab Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Vauxhall Bosch EDC17C84 OBD: Read/Write/Checksum Maps Vauxhall Delco E39A MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Vauxhall Delco E78 MPC5566 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Vauxhall Delco E98 MPC5674 Boot: Read/Write/Checksum Internal Flash Vauxhall Valeo VD46.1 OBD: Read/Write/Checksum Maps, Read/Write Internal EEPROM, Full Read/Full Write Backup/Restore Bugfixes: GM Delco E98 OBD: fixed a reading issue on some sw types MB Bosch EDC16C32 OBD: fixed reading issue MB Bosch MED17.7.1 OBD: solved an issue due to the lack of support for a specific hw type VAG Temic DL382 OBD: fixed an issue on writing VAG ZF ALxxx OBD: fixed a issue on verification after writing Vehicle list: fixed an error where some BMW ECU types were listed as MG1CS002 instead of MG1CS003 VAG BOSCH DQ381: new sw type added PORSCHE BOSCH EDC17CP44: OBD writing issue fixed. Software improvements: All Delphi DCM3.5 Boot: general protocol speed improvement All Delphi DCM6.2 Boot: general protocol speed improvement FCA Continental GPEC2/GPEC2A Boot: general protocol speed improvement FCA Marelli 8 & 9 Series Boot: general protocol speed improvement GM Delco E78 OBD: added a CRC GM Delco E83 Boot: general protocol speed improvement MB Delphi CRD2.xx Boot: general protocol speed improvement UAZ Bosch ME17.9.71 Bench & Boot: added new CRC VAG Bosch MDG1 OBD: added support for FRF flashing! GUI: Added Romanian language! GUI: fixed part of the German translation |
09/12/2019, 05h46 | #10 |
salut ok merci pour les info supplémentaire ! au moins la formator on voie bien ce que l'outil propose sur l'ecu !
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | skeuf (09/12/2019) |
09/12/2019, 08h18 | #11 |
Pouvoir de réputation: 66 |
On direz qu'on a de moins En moins acces à ces eeprom
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | NORDAX (09/12/2019) |
09/12/2019, 11h41 | #12 |
09/12/2019, 13h25 | #13 |
Ceci-dit, ces derniers temps pas mal de personnes se sont séparées du matos Alientech, car le SAV n'était plus au rendez-vous. Quand tu connais le prix de leurs options et de leurs abonnements, il ne vaut mieux pas être déçu...
Sinon, en effet, leur matos couvre un éventail d'ECUs que beaucoup ne font pas. Pour ne citer qu'Autotuner (qui porte bien sont nom), en effet cette interface fait beaucoup les mémoires liées à la cartographie via EOBD, mais côté Eeprom IMMO ??? Son gros point faible = sa jeunesse qui va avec, donc les "anciens" protocoles non supportés qui t'oblige a avoir autre chose comme matos. |
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
09/12/2019, 13h59 | #14 |
Pouvoir de réputation: 46 |
bonjour a tous
sujet très intéressant et retour étonnant sur autotuner car j'avais poser la question sur le thread qui regroupe les news concernant cet outil. J'avais demander si les calculateurs récents compatibles en mode bench permettait d'avoir la lecture de toutes les mémoires à savoir eeprom + flash et la réponse donnée a été positive donc je suis assez surpris. |
09/12/2019, 15h21 | #15 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,donc avec Autotuner ,edc17cp44 en bench,on récupère, 4 fichiers ( dflash0,dflash1=32ko et iflash0, iflash1 2Mo)
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | NORDAX (09/12/2019) |
Verif / Avis carto flex/E85 | WJon | Chiptuning | 17 | 03/11/2019 12h36 |
formation Magicmotorsport Afrique | zenata | Café du forum | 0 | 02/05/2018 19h47 |
magicmotorsport x 17 | BARY42 | Chiptuning | 17 | 19/10/2017 09h15 |
magicmotorsport (magpro) | rap95 | Flasheur de calculateur | 2 | 22/11/2012 22h37 |
Flex Fuel ( carburants à base d'alcool) | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 25/12/2009 10h41 |
