31/08/2019, 22h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
31/08/2019, 22h30 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 50 |
Actuellement je me renseigne si c'est faisable pour moi ou pas. La procédure que tu indiques est la bonne. On est d'accord que je ne vais pas démonté le FRM sans avoir fait de diag. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | ecutech (31/08/2019) |
31/08/2019, 22h37 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
31/08/2019, 23h27 | #19 | |
Merci |
01/09/2019, 07h12 | #20 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Je suis également preneur de la solution en mp pour ma culture personnelle
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | klif26 (01/09/2019), zingilingiling (01/09/2019) |
01/09/2019, 10h44 | #21 |
Voila ce qui est sorti en défaut (voir photos)
Merci a vous |
01/09/2019, 10h49 | #22 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut lève la moquette du coffre côté aile droite et regarde si il n’y as pas d’eau
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
01/09/2019, 13h41 | #23 |
01/09/2019, 21h35 | #24 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Le plus embêtant dans tes photos de diag c'est que le module CAS ne répond pas
The Following 2 Users Say Thank You to vw33 For This Useful Post: | jah83 (01/09/2019), zingilingiling (01/09/2019) |
02/09/2019, 13h10 | #25 |
Pouvoir de réputation: 36 |
c'est clair que là, le mieux serait de reprendre le diag depuis le début, en postant les DTC, et si possible avec ista d pour commencer, afin d'effectuer le plan de contrôle... ---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h03 ---------- Désolé pour ce post je n'avais pas vu la deuxième page.... ---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h04 ---------- Re, comment est la tension de la batterie ? Il arrive parfois qu'une tension trop faible fasse que certains boitier ne répondent pas au diag. Car là ça fait beaucoup 3 modules qui ne se manifestent pas, surtout que normalement sans le module CAS pas de démarrage... Le véhicule démarre ? Si c'est le cas, relance un diag moteur tournant |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zingilingiling (02/09/2019) |
02/09/2019, 15h58 | #26 | |
Oui le moteur démarre , je ferais donc un diag moteur tournant dès mercredi soir . |
02/09/2019, 16h49 | #27 |
Salut tu est en icom ou kdcan ?? Essai un autre outil de diag pour dialogue cas pour voir
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | zingilingiling (02/09/2019) |
02/09/2019, 17h01 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
02/09/2019, 18h51 | #29 |
Sur ce type de véhicule ça passe nickel en k+dcan pour communiquer avec tous les modules (il faut que les pins 7 et 8 soient shuntées).
La suite mercredi soir ... |
02/09/2019, 19h30 | #30 | |
Le voila en photo: Dernière modification par zingilingiling ; 02/09/2019 à 20h56. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Module de confort a3 8p | DIAGSYSTEM25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 06/07/2018 11h55 |
module ccc en panne | ballochar | BMW | 0 | 28/12/2016 05h46 |
module confort + vin | mahfoud lichani | Café du forum | 0 | 16/06/2015 19h55 |
Module de confort vw | nas33 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 05/01/2015 19h41 |
module LCM BMW | crnizmaj | Compteur kilométrique | 5 | 01/01/2012 23h53 |
