Vieux 14/05/2018, 18h32   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut difference entre k4m780 et k4m710
je n'ai pas trouvé l'info difference entre k4m780 et k4m710 montage sur clio 3 qui d’origine est monté avec le k4m780
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2018, 08h23   #2
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Je ne vois que dialogys qui permette de trouver la différence entre ces deux indices moteurs.
Un moteur équipé d'une boîte de vitesses automatique ou d'une boîte de vitesses mécanique n'ont pas le même indice moteur alors que le moteur par lui-même est sensiblement identique sauf évidemment côté embrayage.
Si c'est le remplacement d'un moteur par un autre du même type, il faut comparer la ref du bloc moteur nu avec les deux indices ainsi que d'autres pièces maîtresses.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
sl60 (16/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 11h11   #3
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Envoyé par sl60 Voir le message
je viens de trouver quelle info
sans mot de pass juste thx
Type de fichier : zip B85 D4Ft 784 vs B85 K4M 800_794-62DFF4.zip (1,28 Mo, 19 affichages)
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
mahfoud lichani (16/05/2018), sl60 (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 06h21   #4
sl60
Avatar de sl60
hello
d’après les infos que j'ai trouvé chez Renault ils sont simplement d'années différente et l'un vient d'une clio et l'autre d'un scenic
merci !!
Difference entre VAS et VCDS ? AME VAS5054, VCDS, ODIS 8 13/02/2015 18h24
Différence entre les Launch bilel22 Launch X431 12 10/02/2015 11h41
Difference entre 3 outils mohhizbar Flasheur de calculateur 8 26/05/2014 17h29
difference entre les cables hardwares VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/08/2013 13h14
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 26/08/2011 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
