Vieux 19/12/2023, 05h31   #31
Pouvoir de réputation: 36
Qu'est ce qui te fait dire sur ce graphe que la sural n'est pas pilotée ??
Vieux 19/12/2023, 07h53   #32
AME
Avatar de AME
Je confirme, Amazon vend les mêmes chinoiseries que ali, ebay....
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Bonjours,
Je ne pense pas que se soit anormal, voie ce que tu a moteur coupé.
Un moteur en marche , voiture à l’arrêt, ne commande de turbo, il n'y donc pas de pression admission.
C'est même le contraire, il y a un légère dépression. On peut être très légèrement en dessous du niveau atmosphérique.
Voila les valeurs que je mesurais moteur coupé
Le défaut venait du capteur de pression de suralimentation.
Vieux 19/12/2023, 11h10   #33
Ce sont des conclusions un peu hâtives à mon sens,
si tu avais logger la consigne/mesure sural dans ce cas d'accord (même si je me doutais que tu t'étais fié au régime moteur).
Pour vérifier la conformité de mesure du capteur de sural il suffit de comparer sa valeur au +APC par rapport à la pression atmosphérique.
C'est la base lors de ce genre de défaut..
C'était certainement aussi la cause de la non faisabilité de l'adaptation du débitmètre.
AME (19/12/2023)
Vieux 19/12/2023, 17h55   #34
AME
Avatar de AME
Avant
Apres remplacement du capteur G71
La courbe est beaucoup moins plate, et le signal de la pression d'admission beaucoup plus propre.
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 21h47
Polo 1.6 TDI 105ch de 2013 nikita Chiptuning 4 17/12/2016 19h31
plus de contact laguna dci 105ch hadil Renault, Dacia, Nissan 6 09/07/2015 21h53
EGR OFF AUDI A3 TDI 1.9 105ch nitrous75 Chiptuning 2 18/06/2014 05h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
