Vieux 12/04/2019, 19h52   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut z3 2.8 pompe electrique
je cherche des infos sur l'alimentation de la pompe a essence sur une z3 E36 2.8l 6 cylindres 2002
le fusible (18 et 13) est bon mais je ne trouve pas le relais toutes les infos trouvé sur le net ne corresponde pas a la voiture.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2019, 20h28   #2
Pouvoir de réputation: 172
post les 7 derniers n° vin
sl60 (12/04/2019)
Vieux 12/04/2019, 20h45   #3
Relais pompe électr. à carburant K6301
Relais vert blanc
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog...el_pump_k6301/
alfa-fiat (05/09/2019), sl60 (12/04/2019)
Vieux 12/04/2019, 21h00   #4
sl60
Avatar de sl60
le voici
le65037
Vieux 12/04/2019, 21h08   #5
Rectif : elle est de 02/2000
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=61_4409
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
pardon a gauche
sl60 (12/04/2019)
Vieux 12/04/2019, 21h35   #6
sl60
Avatar de sl60
Ok je regarde demain merci !!
Vieux 14/04/2019, 23h54   #7
sl60
Avatar de sl60
Hello
je n'ai pas de relais a cette endroit
aurais tu le schema ?
Vieux 15/04/2019, 18h15   #8
sl60
Avatar de sl60
en fouinant sur la toile sur suis tombé la dessus
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW...NG%20DIAGRAMS/
Vieux 15/04/2019, 19h32   #9
Voila , c'est mieux avec modèles plus récents
BMW WDS [Wiring Diagram System] 12.3 2009
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4937278
sl60 (15/05/2019)
Vieux 15/04/2019, 20h04   #10
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 6
maxipsp56 will become famous soon enough
Post shema
Salut zenata , envoie moi ton immatriculation , je tenvoie le shema .
bonne soirée
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
sl60 (15/05/2019)
Vieux 15/04/2019, 20h06   #11
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
bonne soirée
merci , c'est gentil
mais c'est pas moi qui demande le schéma
vois plutôt avec SL60
maxipsp56 (15/04/2019), sl60 (15/05/2019)
Vieux 17/04/2019, 05h58   #12
sl60
Avatar de sl60
Talking
hello
je ne sais pas quoi faire a ton lien ? je ne comprend rien pourtant ma fille est russe
Vieux 11/05/2019, 13h43   #13
sl60
Avatar de sl60
hello
alors j'ai trouvé ce fichu relais il n'est pas alimenté je n'arrive pas a rentrer en diag avec le calculateur moteur
Vieux 12/05/2019, 10h28   #14
Pouvoir de réputation: 36
je trouve ça pour les relais
Tu utilises quel log pour faire ton diag ?
sl60 (15/05/2019), zenata (12/05/2019)
Vieux 12/05/2019, 11h46   #15
Pouvoir de réputation: 249
salut wow passe bien là-dessus mais il faut un adaptateur pour passer de la prise ronde a la broche 16 pin
sl60 (15/05/2019)
Recherche schema electrique kangou pompe epic MICHOU01 Pinout calculateurs et bootmode 9 16/03/2024 13h03
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 15h06
probléme pompe eléctrique direction assistée manu59 Peugeot, Citroën 7 08/05/2016 11h19
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 5 03/02/2016 23h24
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
