08/10/2017, 22h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
panne C4 picasso
Bonsoir
J ai un C4 picasso 2.0 138 de 2007 avec 227 600 km (moteur remplacer a 120 000). Distri et embrayage fait il y a 2 ans. Defaper. Aujourd’hui en roulant sur l autoroute, j ai eu une perte de puissance jusqu a l arrêt complet du véhicule. Et depuis elle refuse de démarrer, le démarreur se lance, mais rien de plus et 0 défaut indiquer. Quelqu un a deja eu ce probleme ? Une idee de l origine de la panne? Merci de votre aide. |
09/10/2017, 11h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
fait in daig et poste le cdlt |
09/10/2017, 12h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bonjour, fap,catalyseur bouché ?
09/10/2017, 12h18 | #4 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut ta pression rail donne quoi??
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
09/10/2017, 21h40 | #5 |
Salut, tout à fait d'accord avec Babouches, j'ai déjà eu le cas sur le 120CV, par contre tu l'entends bien au démarreur, vu comment il tourne vite.
J'avais eu arbre à cames cassé, linguets et poulie ACC explosée. |
09/10/2017, 22h00 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
vanne egr pour verifier glisse une plaque entre le tuyau et le colleceur admission c est rapide
09/10/2017, 22h05 | #7 |
La vanne EGR ne l'empêchera pas de démarrer...
09/10/2017, 22h46 | #8 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Slm
Soit un décalage de distribution Soit l'anti démarrage est en cause |
09/10/2017, 23h42 | #9 |
salut .
meme ci la distribution est decale sur ce modèle tu devrais démarre essaye au start pilote voir ce que ca donne |
09/10/2017, 23h56 | #10 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Peut être un injecteur regarde aussi ton capteur d arbre à came |
10/10/2017, 00h04 | #11 |
Synchronisation AAC / VILEBREQUIN ok ?
Tu as quoi comme pression dans la rampe lorsque tu essaye de démarrer ? |
10/10/2017, 07h48 | #12 |
10/10/2017, 08h45 | #13 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Slt controle ton arbres a came côté pompe HP je vient d avoir le cas sur un C8 le client roulait et la voiture c est arrêté 0 defaut au diag mais pression de gasoil aussi a zéro conclusion entraînement de la pompe cassé peut être meme cas c est un problème recurant chez psa a cause de la pompe HP qui grippe
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
10/10/2017, 08h59 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
mais une chose qui na pas été dit il a oublier de passer a la pompe ces pour sa qui ne démarre pas......................................mdr allé il faut attendre en verra
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
10/10/2017, 21h02 | #15 |
Salut, c'est un problème non de grippage de la pompe HP mais d'une entée d'huile moteur au niveau du joint spi coté pompe d'alimentation de gazole, c'est le premier étage de la pompe HP, qui bloque net l'arbre de la pompe, ce qui à pour effet de casser l'arbre à cames au niveau de l'entrainement.
Par contre ne pas se fier au bon état de la pompe HP comme elle tourne parfaitement bien à la main quand on la démonte mais bien regarder les plats de l'arbre au niveau de son accouplement, quand ça a gripper, ils sont bien marqués. |
Outils de la discussion | |
406 en panne | j5-39 | Automobile en général | 4 | 13/03/2016 18h59 |
Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive | ARiS | Automobile en général | 13 | 23/08/2015 01h36 |
Panne BSI Xsara Picasso 2 L HDI de 2000 | sersib | Peugeot, Citroën | 21 | 05/05/2015 23h16 |
panne 307 | piloupou | Peugeot, Citroën | 19 | 06/02/2015 15h04 |
BSI en panne | bascoland | Peugeot, Citroën | 9 | 21/06/2014 18h39 |
