Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
18/11/2017, 19h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
CONTROL JOHNSON planté berlingo
j ai un problème avec mon bsi control johnson qui planté avec mon fvdi clone 96 668 955 80 02 BSI 04 EV K03-00 250910 je cherche une solution pour le recupéré merçi |
The Following User Says Thank You to aimanj750 For This Useful Post: | tony60 (18/11/2017) |
18/11/2017, 19h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt en principe tu recommence la procedure sans tout fermer le soft et sa repart
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
18/11/2017, 20h12 | #3 |
Pouvoir de réputation: 56 |
18/11/2017, 21h39 | #4 |
je cherche le fichier pour le berlingo
19/11/2017, 08h12 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Planter en voulant lire le pin
Comme tous le monde le prétend et non pas touché au km Qui nous le prouve On arrête pas de dire avec fvdi ne pas toucher au km ni pin sur jc evo Sinon à ses risque Pin = 2€50 chez psa Bsi = 4/600€ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | douls60 (19/11/2017), garageducentre (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), S-keys (19/11/2017), tony60 (19/11/2017) |
19/11/2017, 08h43 | #6 |
Pouvoir de réputation: 142 |
c'est cool les outils clone mais ce n'est pas un jouet et il faut savoir réparer quand on se sert de ce genre d'outils... Comme le dit "Skeuf", pourquoi acheter un FVDI clone ou tu transpires dès que tu le sors alors que tu peux acheter le code PIN chez Peugeot pour 3€ ???
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | chipshop (19/11/2017), garageducentre (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), seadoo831 (19/11/2017) |
19/11/2017, 09h21 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 97 |
19/11/2017, 09h40 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slm slt
Bilauto fait lui la prise c'est moi jte la paye dsl pour la polution du post
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | tony60 (19/11/2017) |
19/11/2017, 09h51 | #9 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Tony c'est vraiment pas compliqué de faire une prise pour lecture sur table ou éventuellement tu peux l'acheter sur smok..
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post: | tony60 (19/11/2017) |
19/11/2017, 10h05 | #10 |
Pouvoir de réputation: 138 |
19/11/2017, 10h11 | #11 |
salut jai un bsi de partner ref: 966689558002
bsi 04ev k03 00061110 ca pêux peut etre te depanner?.
19/11/2017, 12h36 | #12 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut Selim95 moi je n'ai pas fait comme le tiens mes sa reste parreille sauf que j'ai mi en plus le + et la masse vers obd femelle et toi tu alimente le + et - directement sur la bsi pas mal comme sa pas de risque pour ton apareil - avdi -fvdi xsevolution etc.... le boitier c'est celui de Opcom ? mes avec prise obd femmelle que tu a mis ? car je recherche le meme genre de boitier pour me faire une prise obd femelle universale avec fils boots etc... merci pour l'infos et dsl de polluez le poste
19/11/2017, 14h44 | #13 |
Pour ne pas polluer le poste de notre cher ami aimanj750
je vous invite à vous rendre sur cette page pour poster vos boitiers multi-taches http://www.tlemcen-electronic.com/fo...293#post566293 Vous y trouveriez les miens en autres... |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | francois (19/11/2017) |
Bsi johnson control | Meziane93 | Compteur kilométrique | 3 | 26/09/2017 21h49 |
Pinout BSI Johnson Control 308 | smart057 | Pinout calculateurs et bootmode | 48 | 17/01/2017 20h51 |
uch clio 3 bcm l2 cr johnson control 95160 | lemoutelerouge | programmation & synchronisation de clé | 5 | 13/12/2015 16h58 |
code pin bsi johnson control berlingo st 95128 | rayad | Transponder, code pin | 3 | 12/01/2015 05h14 |
BSI Johnson control | BAZBOZ | Transponder, code pin | 12 | 05/09/2014 15h51 |
