slave
Vieux 23/12/2016, 22h46   #1
charlydiag
Avatar de charlydiag
Pouvoir de réputation: 9
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Par défaut Boite CVT Mini Problème et Adaptation
Salut à tous ,
Pendant 2 ans environ de 2004 à 2006
Mini a eu la bonne idée d'utiliser une boite CVT (Continuously variable transmission) sur sa Cooper 1.6 i
Le principe de chez Daf dans les années '70 deux poulies et une courroie dans ce cas-ci en acier
Voici un exemple de problème:
J'ai une mini cabriolet de 2006, boîte auto CVT et le garagiste vient de m'annoncer que la boîte est naze !! Pourtant je lui avais amené juste parce qu'elle a un symptôme curieux : vers 90m/heure elle monte jusqu' à plus de 4000 tours (comme si elle était en surrégime) pour redescendre à 3000 tours quand je passe les 100 km/. Autant dire que rouler sur une départementale est un calvaire car le moteur a du mal à se caler et il est constamment en sur régime.Idem quand je freine alors que le régulateur de vitesse est enclenché, le compte tours monte entre 4000 et 5000 tours et redescend autour des 3000 tours juste après ( voir même moins selon la vitesse).Sinon tout va bien, elle roule parfaitement, elle démarre parfaitement...bref je me demande si le garagiste ne m' a pas vu venir moi la nana qui n ' y connait rien !
Quelqu'un a t' il connu ce problème ? La boîte est elle réellement foutue ? Help !
Ayant rencontrer le même "phénomène" j'ai commencé par faire la vidange et changer le filtre de la boite , cela n'a apporter absolument aucuns changements !
Le prix de la boite en échange standard et de environ 7000€ et oui...
Avant tout il restait à faire l'adaptation de la boite en effet cette boite, à des vitesses "virtuelles" de 1 à 6 pour le mode Steptronic et à palettes.
voici une vidéo de la marche à suivre
http://www.youtube.com/watch?v=rjt6j...ature=youtu.be
Donc à l'aide d'un outil Bosch il est possible de faire cette adaptation
Ensuite il faut attendre 10 min et refaire 10 x N>D et N> R etc...
Bref on ce demande qui a penser un truc pareil ! Emballer le moteur à froid à la limite du rupteur !
Mais ce qui est sur, une fois l'adaptation terminée la boite refonctionne comme au premier jour .
Type de fichier : jpg cvt_Mini_CVT.jpg (60,7 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg mini-cooper-cvt-02.jpg (93,1 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3522.jpg (84,8 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3523.jpg (80,5 Ko, 36 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 21/04/2017 à 11h00.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
djemai (21/05/2022)
Vieux 01/04/2017, 17h24   #2
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt charlydiag faut le logiciel bosch ou peut on le faire comme marqué sur tes 2 photos ?
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2017, 23h50   #3
charlydiag
Il faut impérativement le Bosch KTS
Vieux 13/04/2017, 21h39   #4
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
probablement ta courroie qui lâche
la BVA est une ZF la courroie se trouve (+/-300€)
par contre pas de doc sur cette bva
on trouve des tutos sur le net en mettant bout a bout on arrive a changer la courroie
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2017, 22h27   #5
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
j'ai la mème panne sur une A150 c'est la courroie métalique qui patine , a chaud c'est pire ,3500tr a 30km/h .apres demontage la courroie a perdu des lames ,ces courroies sont faite de 24 cercles de different diametre ,300 euros en chine
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2017, 19h04   #6
sylvio
Avatar de sylvio
sylvio is an unknown quantity at this point
bonjour,
il faut atteindre quelle vitesse pour que le mode apprentissage fonctionne, je n'arrive pas a le faire et je roule au maxi a 50 55km/h et l'apprentissage ne ce fait pas.
une idée?
sylvio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2017, 19h49   #7
herve06300
oui fais trois fois le tour de ta voiture a cloche pied ca devrait marcher
au pire sacrifie deux poulets et une dinde c'est super efficace pour les bva de mini
Vieux 11/09/2017, 12h13   #8
MARVAL
Avatar de MARVAL
pas trouvé la procédure avec le KTS 400 !!
Vieux 01/10/2017, 19h34   #9
charlydiag
Réalisé avec le kts540
Vieux 02/10/2017, 17h30   #10
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
Hello,
Il n'y a pas que les KTS il y a aussi les outils de diag BMW comme Inpa ou Ista .
Vieux 05/10/2017, 13h11   #11
MARVAL
Avatar de MARVAL
j'ai acheté INPA avec cordon j'ai eu de la peine a installer mais je n'ai pas de communication sur une R50
Vieux 06/10/2017, 12h48   #12
kitty-hawk
Inpa n'est pas simple à utiliser,
Il y a bien cette vidéo mais elle est de mauvaise qualité...
https://www.youtube.com/watch?v=qooB7VMbj2s
Vieux 09/10/2017, 09h19   #13
MARVAL
Avatar de MARVAL
oui j'ai vu la video .la societé qui la realisé vend la video pas cher mais impossible de se connecter sur leur site ,quand on va sur google map on tombe sur un pavillon et un petit garage pour une voiture.. bizarre
Vieux 09/10/2017, 22h46   #14
charlydiag
oublie inpa c'est dépassé , j'ai tenté de l'installer c'est la galère.
Vieux 10/10/2017, 20h55   #15
MARVAL
Avatar de MARVAL
oui BMW ICOM ça doit être mieux mais plus cher
adaptation boite Audi A5 sam93 DSG 5 07/07/2017 22h21
Vidange boite de vitesse automatique de Mini Cooper S kilm Boite de vitesse 8 22/10/2016 18h36
recherche doc boite cvt mini cooper amar Boite de vitesse 1 11/01/2016 20h32
probleme adaptation cle passat1996 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 7 18/04/2015 18h30
Re-adaptation boite tiptro /injection A6 sergyu2006 Boite de vitesse 1 20/06/2014 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
