30/08/2015, 22h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
PROBLEME golf 7 gti 2013
SALUT TOUS LE MONDE voila jai un proble sur golf 7 gti 2013 probleme de ralenti au j'ai passer la valise voici les code default
Dimanche,30,Août,2015,1105:24051 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 15.7.0.2 Version données: 20150812 www.vcds.fr VIN: WVWZxxxxxxxxxxxxxx Plaque d'immat.: GOLF GTI Adresse 01: Moteur Labels: 06K-907-425-V1.clb No. VAG du calculateur: 5G0 906 259 Mat: 06K 907 425 B Pièce et/ou version: 2.0l R4 TFSI H13 0005 Codage logiciel: 091D1032443404083000 Code atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TFS0215G0906259 001009 (VW37) ROD: EV_ECM20TFS0215G0906259_VW37.rod VCID: 6BD5FAAB82D8036690-803E 14916 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible P0420 00 [101] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 63671 km Date: 2015.08.29 Temps: 18:31:54 5 Codes défaut trouvés: 15077 - Régulation du ralenti Régime supérieur à la valeur assignée P0507 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 63672 km Date: 2015.08.29 Temps: 18:34:16 14916 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible P0420 00 [101] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 63671 km Date: 2015.08.29 Temps: 18:31:54 14870 - Banc1 P0011 00 [096] - correct.retardée calage de l´AAC Valeur consigne pas atteinte Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 63661 km Date: 2015.08.29 Temps: 17:30:18 14874 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal implausible P0341 00 [236] - - Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 214 Kilometrage: 63656 km Date: 2015.08.29 Temps: 1724 15033 - Système de dosage du carburant 2; banc 1 P21F9 00 [096] - Système trop riche au régime de ralenti Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 63656 km Date: 2015.08.29 Temps: 17:03:48 0000 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [000] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 63656 km Date: 2015.08.29 Temps: 17:03:48 Dernière modification par akasa67 ; 30/08/2015 à 23h04. Motif: hors charte |
30/08/2015, 23h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
As tu essayer via ton outil diagnostique une recalibration de ton actuateur de ralenti ?
« Ma vie est mon seul enseignement. » |
30/08/2015, 23h11 | #3 |
non jas essai
30/08/2015, 23h15 | #4 |
Tu as quoi comme outils de diag VAG: le vagcom ou le VAS? en tout cas cette solution peut etre la solution a ton probleme, si tu veux suivant ton modele de diag je t'envoi les manipulation exacte a effectuer7
30/08/2015, 23h16 | #5 |
oui j'aimerai bien mon frere
30/08/2015, 23h17 | #6 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Salut VAG tech,
mais la ville a côté du pays Algérie c'est obligatoire ça fait parti des règles du forum. merci de le faire.
30/08/2015, 23h19 | #7 |
ya pas de probleme mon seul probleme c cet golf 7 gti
30/08/2015, 23h25 | #8 |
méthode pour vagcom envoyé par Mp
n'oublie pas le Thanks please
30/08/2015, 23h39 | #9 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir ton problème c'est la chaîne qui a décaler à cause du pignon debriable qui est casser faut surtout arrêter de démarrer le moteur et changer le pignon et refait le calage et tout rentreras dans l'ordre
31/08/2015, 00h49 | #10 |
Pouvoir de réputation: 17 |
possible ce que dis l ami justin ou sinon j ai deja vu des pannes identiques lie au clapet du reniflard d huile pour savoir si c est sa su l admission enlever le tuyau du reniflar et boucher avec votre doigt l admission si le ralenti se stabilise c est ca ton souci mais sinon regarde vite ta distribution et tes poulies
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
2013 VW Golf mk7 SRS 5Q0959655D SPC560P50 crash | Meziane93 | Airbag | 0 | 26/11/2014 20h38 |
probleme d'installation autocom 2013/2 | brabra | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 10 | 02/03/2014 18h33 |
Problème activation esi 3.2013 | r1lef | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 20/02/2014 14h34 |
probleme actia 2013 | kev | Autres | 0 | 20/10/2013 09h16 |
