Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
19/09/2017, 21h25 | #106 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
TMS370 c'est un texas instruments
68hc11 c'est motorola comment t arriver a lire hc11 avec adapteur tms370 !!! regarder le schéma des deux circuit |
The Following 5 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: | angels59 (19/09/2017), ElTurco (22/10/2020), pouettedu76 (19/09/2017), shasse (20/09/2017), stephane (20/09/2017) |
20/09/2017, 01h10 | #107 |
Pouvoir de réputation: 16 |
j ai utiliser le support et j ai souder des files comme indiquée sur le schema du mcu
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | pouettedu76 (20/09/2017) |
20/09/2017, 01h17 | #108 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut merçi pour ta reponse alinjadii demain je dessouderai ces condensateur et mesurerai leur valeur , si different de 100 nf a changer , je vous tiens informé si cela régle mon souci
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post: | pouettedu76 (20/09/2017) |
20/09/2017, 02h08 | #109 |
Pouvoir de réputation: 35 |
salut les amis je vois que vous avez occupé bcp avec des mesures des electroniques de xprog sans suivi bien la méthode,j ai bien lire le mc68hc11.. plusieurs fois avec ça http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53506
seulement telecharger le fichier qui dans poste #4 bon courage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
The Following 3 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: |
20/09/2017, 14h02 | #110 | ||
Banned
vous voyer que notre amispouettedu76 a mis mcu direct sur adaptateur ! Citation:
ces oscillations perturbe le bon fonctionnement du programmateur donc besoin de condensateur de filtrage en plus des condensateur 100nf pour découpler les parasites verre la masse. vous pouvez ajouter une self en série pour stopper les perturbation |
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: | bouizanne (30/09/2017), pouettedu76 (20/09/2017) |
20/09/2017, 15h38 | #111 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
C'est meme pour sa que j'ai ouvert le poste car soudez ou dessoudez j'ai toujours la meme erreur merci pour toute l'aide que tu a pu m'apporter ---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h36 ---------- Oupps dsl je pencer que tu parler pour moi dsl je n'ai rien dit cdt
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
20/09/2017, 16h39 | #112 | |
Banned
pour l'adaptateur il faut pas le fixer sur l'xprog mais il faut souder les files comme sur le schéma et n’oublier pas d'ajouter le quartz pour bien fixer la fréquence |
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | pouettedu76 (20/09/2017) |
20/09/2017, 17h55 | #113 |
mais mon amie ca se vois sur les photos qui j ai envoyer que j ai bien mais l adapteur et souder les files
20/09/2017, 19h05 | #114 | |
Banned
dans votre cas adaptateur de tm370 ou outre c'est pareil... |
The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post: |
30/09/2017, 01h35 | #115 | |
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post: | pouettedu76 (01/10/2017) |
01/10/2017, 15h42 | #116 |
Pouvoir de réputation: 7 |
quand tu as dessouder ton Ci tu aurai du nettoyer les pistes avec une tresse dans le sens des pattes pour éviter les micros contacts cordialement |
The Following User Says Thank You to sissa For This Useful Post: | pouettedu76 (01/10/2017) |
01/10/2017, 23h43 | #117 |
17/10/2017, 12h33 | #118 |
A toi voyons
cordialement |
18/10/2017, 16h09 | #119 |
Salut a tous si ca peut aider d'autre qui le meme probleme que le xprog que j'avais , c'est a dire xprog marche ok que avec alimentation externe , et ne marche pas ou aléatoirement alimenté uniquement par usb , j'ai pris le temps de change le condensateur de 220µf ( le gros) qui me fesait douter , et tout est rentre dans l'ordre
@++ bouizanne |
The Following 2 Users Say Thank You to bouizanne For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (18/10/2017), pouettedu76 (18/10/2017) |
19/10/2017, 20h52 | #120 |
Bonsoir moi merci bouizanne j'ai changez le LT 11 et le condensateur mes maintenant mon xprog a un soucis avec les drivers mon xprog n'ai plus reconnus :
Unknown Device , j'ai essayer de l'installer manuellement et sa na pas fonctionnez si l'un de vous a d'autres drivers je suis preneurs ? merci cdt
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
la solution de [device is silent timeout error] | brahimlamgarbi | Programmeur de chip | 10 | 11/06/2018 05h14 |
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error | Youcefg44 | Programmeur de chip | 33 | 30/09/2017 11h15 |
Message d'erreur Device unavailable à l'ouverture de VW TOOLS | duerminator | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 13/04/2017 14h00 |
write error xprog m hc08 start error | alexisraynaud | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/08/2014 11h42 |
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB | semsoum | Programmeur de chip | 13 | 30/07/2014 23h10 |
