Vieux 21/10/2017, 21h09   #1
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Par défaut voyant charge batterie connect 1,8 tdci
Bonsoir , je cherche une panne de charge batterie sur un ford transit connect 1,8 tdci an 2003 moteur hcpa . la batterie est tres recente et l'alternateur est un echange standard .
les défauts relevés avec wow sont :
B1440 Court circuit a la batterie du selecteur de mode des essuie glaces
p0110 T° de l'air d'admission
p1632 alternateur intelligent, sortie
p1000 cycle obd2 non terminé
Apres effacement il me reste B1440 et P1000
apres différents essais : connecteur 3 voies de l'alternateur débranché , la charge est a 13,8V le temoin de charge reste allumé .
Fil rouge du connecteur 3 voies 12V -> OK
Fil gris et fil bleu connecteur 3 voies ?????? ->calculateur mais impossible a suivre.
Demande aide de procedure pour recherche de panne et schema electrique du circuit de charge
Merci d'avance
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2017, 19h38   #2
portugallands
Avatar de portugallands
portugallands will become famous soon enough
slt, donne nous le numero de chassis.
portugallands est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to portugallands For This Useful Post:
rapou30 (22/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 20h16   #3
rapou30
Avatar de rapou30
Merci , je vous ai envoyé un MP .
j'ai fait un autre test sur le connecteur 3 voies de l'alternateur .Fil rouge --> + permanent avec ou sans contact
Connecteur débranché , contact OFF
Fil bleu --> 0 volt
Fil gris --> 0,01 volt
Connecteur débranché , contact ON
Fil bleu -->0,05V
Fil gris -->9,43 V
Je n'ai pas essayé moteur tournant
Vieux 22/10/2017, 21h42   #4
Pouvoir de réputation: 249
salut ton faisceau d'alternateur a frotter !! les petits fil se touchent !! déjà vu
rapou30 (23/10/2017), zenata (22/10/2017)
Vieux 23/10/2017, 09h23   #5
rapou30
Avatar de rapou30
Merci Jphp , en faisant des recherches j'ai vu que sur certains modeles il y a un faisceau de 20cm environ a remplacer a la sortie alternateur mais sur ce vehicule le montage n'est pas le meme. Je pense que les fils gris et bleu vont au calculateur mais je ne sais pas sur quelle broche.Je vais quand meme tout debrancher et controler si il y a continuitée entre ces deux fils .
Je reviens aux nouvelles
Vieux 23/10/2017, 14h17   #6
rapou30
Avatar de rapou30
Ca avance mais pas de resultat
batterie débranchée connecteur calculo branché : fil bleu-->masse rien
: fil gris --> masse 55 ohms
batterie débranchée connecteur calculo DEBRANCHE :fil bleu --> masse rien
:fil gris --> masse rien
il n'y a pas non plus de continuitée entre les fils gris et bleu .
Le fil bleu est pris sur la pin 112 du calculo , continuité OK
Le fil gris est pris sur la pin 47 du calculo . continuité OK .comme cité ci dessus aucun n'est a la masse prises débranchées.
J'ai lu aussi que la sonde T° d'air entre dans la charge batterie car elle donne par defaut la T° batterie égale la T° d'air .
Merci de m'aider car la je seche
Dernière modification par rapou30 ; 23/10/2017 à 14h32.
Vieux 23/10/2017, 14h33   #7
Pouvoir de réputation: 172
tu dis que tu as 13,8V , donc logiquement , tu n'as pas de problème de
charge !!!!!!!!!!!!
B1440 - Circuit du commutateur de sélection du mode d'essuie-glace Court à la batterie
donc oriente tes recherches vers commande essuie glace et moteur essuie glace +
faisceau
---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h31 ----------
de l'eau , humidité connecteur moteur essuie glace ???????
Vieux 23/10/2017, 14h37   #8
rapou30
Avatar de rapou30
c'est que le voyant batterie est allumé au contact , s'eteint apres démarrage du moteur et se rallume 20 secondes apres .
Je vais aussi regarder du coté des essuie glace
Vieux 23/10/2017, 15h16   #9
RE
relier les cables de batterie + et - ensenble
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet497203.htm
---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h06 ----------
Ampérage batterie ????
fais des essaies avec une autre batterie
Vieux 23/10/2017, 15h54   #10
rapou30
Avatar de rapou30
Merci Zenata , j'ai fait reset batterie et changé aussi bat avec une autre mais rien de mieux.
J'ai débranché le connecteur du moteur d'essuie glace et sur les 5 fils 3sont a la masse meme avec commodo débranché . c'est peut etre normal ? j'ai rien en doc electrique
Vieux 23/10/2017, 16h13   #11
installes toi autodata 3.45
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=autodata
---------- Post added at 15h13 ---------- Previous post was at 15h05 ----------
Alors , tous reprendre des le début
vérifies ampérage alternateur origine et celui remplace !!!!!!!!!!!!
Vieux 23/10/2017, 16h37   #12
quitte a renover l'ancien
c'est souvent les charbons a remplacer ou qui portent pas
tu tires légèrement(retendre les ressorts ) sur les charbons et tu passes les bagues cuivres avec un abrasif , mais c'est pour confirmer la panne
---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h31 ----------
pardon étirer les ressorts charbons
Vieux 23/10/2017, 17h01   #13
peut être une des voies connecteur sur l' alternateur inverse ??????
VÉRIFIER AVEC L'ANCIEN ALTERNATEUR
Vieux 23/10/2017, 17h08   #14
rapou30
Avatar de rapou30
Merci de ton aide .Demain je redémonte alternateur.
Pour le cours circuit essuie glace meme en enlevant le relai débranché le commodo et le connecteur sur le moteur ,j'ai des fils a la masse. Controlé a la fiche du moteur d'essuie glace pare brise. Demain j'essayerai de suivre les fils.
Vieux 25/10/2017, 18h43   #15
rapou30
Avatar de rapou30
suite : alternateur echange standard NOK charge pas . Ancien alternateur charge a 13,8v apres un coup d'accelerateur a 2000rpm mais voyant batterie toujours allumé .
Je vais chercher un autre alternateur .
A suivre ......
Merci a toutes les personnes qui m'ont aidé ainsi qu'a l'existence de T-E
Voyant d'injection et coupure moteur transit connect 1.8 tdci Binbin Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 30/06/2017 10h22
voyant defaut charge batterie nas33 Peugeot, Citroën 3 10/03/2017 08h28
C220 Cdi W203 Défaut voyant charge Batterie !!!!:( neocol Mercedes Benz 6 24/12/2015 19h16
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 20h15
Allumage voyant de charge batterie opel corsa 1,7 toto014 Opel-Vauxhall, Saab 13 24/07/2015 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
