Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
11/01/2012, 22h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
polo4 1.4L
bonjour les amis
q1 peut m'aider j'ai une polo 4 1L j'ai changer le moteur 1.4L je voudrais changer le fichier de 1L par 1.4L du 29F400 mercie pour l'aide |
11/01/2012, 23h55 | #2 |
beau projet mais assez complique, je te conseil vivement de prendre l'ecu du 1.4 pour l'adapter sur ta voiture. car un ecu correspond et contient tout les parametre en fonction du type de capteur et version moteur dans lequel il est present.
faire l'inverse sans savoir quelle paramètre etait le 1.4l c'est du lourd comme taf. |
12/01/2012, 00h05 | #3 |
envoie toujour ton ecu du 1l avec la version du moteur (annee puissance code moteur)
13/01/2012, 15h39 | #4 | |
voila le fichier origine mercie pour l'aide. |
13/01/2012, 19h49 | #5 |
donne aussi les reference du vehicule et celui de remplacement
