16/10/2018, 22h25 | #16 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Ou alors une fois le dump chargé tu retourne sur Red identification et là il lit le code PIN d'une dump ensuite tu fais card reprogramming peut-être ?
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | oran13 (16/10/2018) |
16/10/2018, 22h35 | #17 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut Stéphane
Etape 1 : Demonter HFM Etape 2 : Soit vous avez une table et aiguille comme mentionné plus haut par tony60 ce qui est préférable pour ceux pas trop a l’aise avec la soudure. Sinon retirer le vernis ( gratter la ou il n’y a pas de piste et retirer le vernis à la souflette compresseur air ca marche nikel. Etape 3 : Proceder a la lecture sur table avec vvdi, xprog 5.84 ou autres orange 5 etc... Pinout sur ce post ou sur le site immotool.it Etape 4 Enregistrer votre dump Etape 5 Brancher votre RET sur l’obd Aller sur clio IV..,,, Charger votre dump dans RET onglet Dump Ne pas mettre de carte pour l’instant Etape 6 Appuyer sur Key programming Ensuite un onglet s’ouvre mettre la card et faite read key Des indication vous sont donnés vous savez si votre card zst reconnu il doit y avoir les yes dans carte vierge, card presente etc Etape 7 Appuyer sur affecter carte et laisser vous guider Je vous mets une photos Thanks ca fais plaisir ---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h32 ---------- Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 28 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post: | barho67 (23/02/2019), duroi (04/01/2021), FETEK (08/04/2020), ggvaniou (06/06/2019), ishams2002 (09/04/2020), jean-marc 10 (30/08/2020), klif26 (16/10/2018), komorovskij (24/11/2018), LouisLeSinge (08/03/2020), mahfoud lichani (24/01/2021), NABILOV (24/10/2020), nasisamy (09/04/2020), Nextrick (06/06/2019), oran13 (16/10/2018), Pelican (17/10/2018), pp08 (22/03/2023), ragoyo (24/02/2020), redou28 (06/06/2019), rosaire974 (09/04/2020), SALASH1610 (02/11/2018), skeuf (16/10/2018), solution auto (01/07/2019), stephane (16/10/2018), techtronic1 (17/10/2018), tico (17/10/2018), tony60 (16/10/2018), vv58 (13/09/2019), walteck (10/04/2020) |
16/10/2018, 22h38 | #18 |
Ok la cest plus clair pour moi merci smarelo
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | klif26 (16/10/2018), skeuf (16/10/2018), smarelo (16/10/2018), techtronic1 (17/10/2018), tico (17/10/2018) |
06/06/2019, 03h36 | #19 |
Pouvoir de réputation: 7 |
salut a tous
smarelo dit moi xprog 5.60 ou upa usb 1.30 peux le faire si oui comment et que choisire comme mcu car j'ai pas vu le updf703380 ou upd70f3633. merci |
06/06/2019, 09h45 | #20 |
Pouvoir de réputation: 46 |
06/06/2019, 12h42 | #21 |
Salut Mazar,
5,84 oui il le fait 5,60 je sais pas si l'option elle il est, je pense pas. Oubli pas les thanks c rien mais habituellement quand je consulte un post qui m'intéresse ou avec des infos je thanks. J'aimerais bien qu'on me le fasse. |
01/07/2019, 11h35 | #22 |
Pouvoir de réputation: 16 |
slt a tous
si je poste un dump de HFM quelqu un pourrai me dire si il est vierge ou non ? |
01/07/2019, 11h45 | #23 |
Pouvoir de réputation: 93 |
vierge ce fait très bien avec renolink mais pour le recodé une autre paire de manche
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
01/07/2019, 11h50 | #24 |
justement je ne sais pas si il a ete virginiser ou non
01/07/2019, 13h10 | #25 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Ret fait l'apprentissage du hfm |
01/07/2019, 13h35 | #26 |
CEST A DIRE ? peut tu expliquer ?
merci ---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h29 ---------- tu veut dire lui renseigner a la main l isk et le pin code? sachant qu il y a aucune carte . |
01/07/2019, 13h37 | #27 |
Ah non faut qu'il y'ai une carte valide par contre
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | solution auto (01/07/2019) |
01/07/2019, 13h38 | #28 |
et sinon ?aucune solution?
01/07/2019, 13h49 | #29 |
Avec ret tu charge ton dump et essai de programmer ue cle si dump vierge tu pourra pas programmer.sinon pour programmer manuellement je sais pas si il existe une solution
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/01/2021), solution auto (01/07/2019) |
01/07/2019, 13h55 | #30 |
je viens d essayer et il me dit error hfm is blank
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/01/2021) |
lire une dae clio III avec car prog | carto | Programmeur de chip | 1 | 06/09/2017 18h05 |
Comment lire le dump clio 4 avec UPA ( ou souder le fils et lesquel) | nono93 | Airbag | 2 | 22/10/2015 13h33 |
pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog | marcusbilly | Airbag | 12 | 22/09/2015 13h23 |
Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio | azqec | Airbag | 2 | 26/01/2014 07h22 |
methode pour lire calculateur airbag clio 2 | A-M-S | Airbag | 5 | 13/01/2010 13h32 |
