28/07/2019, 14h32 | #16 |
Pouvoir de réputation: 29 |
la tu es dans la mouise reste plus que l'incendie accidentel lol . A part le faire tourner avec un aérosol de façon a ce que la pression monte ,monte collègue lui débranche le regulateur de pression comme ça la pompe pousse a fond et ça les décoinces ...
28/07/2019, 14h38 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
au nettoyant freins je trouve que ça claque moins qu'au star-pilote
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | Delphipsa (28/07/2019) |
28/07/2019, 14h41 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonne idée !!!!!! débrancher le régulateur de pression go ou connecteur régulateur de pression go ???? aucuns risques ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Delphipsa (28/07/2019) |
28/07/2019, 14h44 | #19 |
Pouvoir de réputation: 0 |
C’est idée m’a effleuré l’esprit lol. Lundi matin je vais amener mes injecteur cher un diéséliste les faire ouvrir sur table. Et je vais tenter ton astuce de forcer la pompe avec du dégripant dans l’admission.
Mais j’ai instister un moment au démarreur et il voulais pas partir. |
28/07/2019, 14h52 | #20 |
Non car après tu as le capteur de pression et s'il monte trop haut il coupe le moteur mais au moins tu as démarrer . perso toujours au boulot un lubrifiant silicone sec de chez kent du drylub mieux que du start pilot et que le nett freins ,le moteur clac très peu . si tu renmene tes injecteurs chez un diéséliste ramène les debout immerge dans du gas-oil direct a la sortie du banc ,car c'est injecteur la n'aime pas l'air ni être allonge
28/07/2019, 15h02 | #21 | |||
---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 13h59 ---------- Citation:
et n'oublies pas les thanks ???
28/07/2019, 15h33 | #22 |
Thanks mis. Je vais essayer la méthode de Gary avant oui. Je fait un retour Lundi pour vous dire si sa a marcher. Merci à vous
29/07/2019, 08h41 | #23 |
Salut, merci à tout à le monde la voiture a démarrer avec l’astuce de Gary !! Les injecteur d’origine était grippé j’ai remis les échange standard en déconnectant le régulateur est Niquel.
Encore merci |
30/07/2019, 21h07 | #24 |
Bonjour content que tu es réussi a t'en sortir , bon courage pour la suite
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Delphipsa (01/08/2019) |
30/07/2019, 22h30 | #25 |
Bonjour Delphipsa
Bravo et content pour toi Quand je démonte un injecteur je met toujours des bouchons sur l'arrivée et le retour de l'injecteur ainsi que sur le tube ça limite les risques
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | Delphipsa (01/08/2019) |
01/08/2019, 12h33 | #26 |
Salut, oui c’est une solution aussi mais immergé l’injecteur dans du gasoil c’est le mieux je pense
The Following User Says Thank You to Delphipsa For This Useful Post: | zenata (01/08/2019) |
01/08/2019, 18h20 | #27 |
Oui sur ce modèle il faut impérativement les laisser debouts dans le gasoil !!! Sinon tu as ce genre de problème . Même en les laissant dans le gasoil debout il y a des difficultés de redémarrer .
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
demarrage impossible c3 1.4 i | martinn | Peugeot, Citroën | 39 | 09/06/2018 11h26 |
Demarrage impossible BMW x5 | Kalectro | BMW | 20 | 06/02/2018 22h41 |
Démarrage impossible captiva | Omareves | Chevrolet, GM, Chrysler | 7 | 06/05/2016 18h51 |
C5 2l hdi 110 démarrage impossible | looping8910 | Mécanique générale | 38 | 13/11/2014 21h16 |
démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 12h36 |
